Nabend,
bei mir geht vom Pluspol eine fliegende Leitung an das Kabel zum Anlasser beigebunden - es geht zu den Relais Einspritzanlage.
Das Dauerpluskabel am Relais für die Fern-Zusatzscheinwrrfer geht runter direkt zur Lima.
Beides richtig auch nach Schaltplan.
Da iich oben am Pluspol keine fliegend angeklemmten Kabel mag - wahrscheinlich ein kosmetisches Problem - möchte ich das Kabel woanders anschließen.
Da es am Ablasser vorbei kommt - was hindert mich es mit einer 10er Ringöse am Anlasser mit anzuklemmen?
Meinungen bitte.
Elektrik holen von Dauerplus im Motorraum
Re: Elektrik holen von Dauerplus im Motorraum
Sicher kannst du von der dicken Ader der Anlasserzuleitung wieder abgehen.
Die 10er Ringöse sollte aber nach außen zur Mutter liegen.
Aber wie willst du das Relais der Einspritzanlage absichern? Wie ist das original abgesichert?
Das ist kurz vor dem Relais mit einen separaten kleinen Kasten abgesichert. Die Leitung dorthin nicht.
