TANK und TEMP schwankt oder falsch, Spannungsregler Umbau auf elektronisch
MarkusHe
Re: TANK und TEMP zu niedrig
Beitrag von MarkusHe »
@Stefan: Lass dir die paar Bauteile vom Schrauber zuschicken. Mit SMDs kann ich dich zumüllen...Bedrahtete hab ich fast keine mehr!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Schrauber hat geschrieben: 10.07.2018, 10:22 Solche hab ich noch zuhause liegen. Die kann ich dir in nen Umschlag packen und zuschicken. Dann brauchste nicht für nen paar Cent die Versandkosten von 6,90 € zahlen...
Ähm, ich brauche ja auch den 7810 und eigentlich möchte ich Teile für mindestens zwei Stück.
Wenn Du mich versorgen kannst, gern.
Dann gib mir bitte Nachricht.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ist Kir eben schon aufgefallen und habe es direkt korrigiert...
Geht nicht gibt's nicht !
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Also nen 7810 hab ich glaub ich nicht... Meine Elektronik-Bastelei beschränkt sich normalerweise auf 3-5Volt. Mit den Kondensatoren könnte ich helfen, mit dem Spannungsregler leider nicht. Sorry. Dann wohl doch beim "C" bestellen. Jalle hat dir die Bauteile ja schon verlinkt.
O.k. dann kann ich auch komplett bestellen. :icon_daumen_01
Ich sehe gerade die Preise ... wenn ich das hinbekomme und mein Teil funktioniert und wenn dann jemand Bedarf hat - ich bestelle je 10 Stück.
Der Regler wird dann mit Wärmeleitpaste ins originale Gehäuse zur Kühlung geschraubt - krieg ich hin. :icon_daumen_01
Könnte dann im Tausch gehen.
Was ich mal getestet habe. ...
Das blaue Kabel ist für die Motor-Temp.-Anzeige. Gebe ich auf diesen Kontakt Masse, geht die Anzeige auf Vollausschlag.
Wie gesagt, ansonsten kommt die Anzeige aus dem schwarzen kaum raus. Der Geber ist neu und richtig.
An der Flachsteckerseite habe ich schon neu angecrimpt, weil die Stecker mir förmlich in der Hand zerbröselten.
Die "Zungenseite" muß ich noch. Die Kontakte müssen lang sein und die habe ich bestellt.
Ansonsten werde ich mal prüfen, ob am Spannungsregler überhaupt die erforferliche Spannung ankommt.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ich kann dir das Zeug auch beim großen C bestellen habe Business Plus und damit keine Versandkosten. Kann die Lieferadresse ändern dann direkt zu dir schicken :) Das schadet denen sowieso nicht rege mich jedes mal auf mit den großen Kartons und der unnütz Höhen Portokosten ....
Jalle hat geschrieben: 10.07.2018, 17:55 Ich kann dir das Zeug auch beim großen C bestellen... ....
Ähm, ... zu spät. Ich bin quasi schon gedanklich bei der Fertigung.
Aber trotzdem Dankeschön.
MarkusHe hat geschrieben: 09.07.2018, 09:48 ...meine alten mechanischen Regler mal einsammeln und dann auch durchmessen!...
ich habe mir gestern quasi einen Umrüstkandidaten geschaffen.
Ich hatte einen seit 30 Jahren in der Grabbelkiste gefunden. Dieser funktionierte zunächst überhaupt nicht.
Aufgemacht, gemessen, Kontakt hatte keinen Durchgang, sauber gemacht und wieder gemessen, Durchgang vorhanden.
Dann habe ich den ordnungsgemäß an mein stabilisiertes Netzteil (13Volt 20A) gehangen.
Nach 5 Sekunden ist das Teil abgeraucht. Und zwar der Draht zur Wicklung hin.
Ich frage mich, warum?
Durfte ich den nicht testen, ohne Verbraucher?
Jalle
Beitrag von Jalle »
Na dann an die Arbeit :)
Guten Morgen,
wow, die liefern fix.
Und fertig
Ich würde beim nächsten Mal eventuell anstatt 1,5qmm schon 0,75 nehmen, hatte aber jetzt eben nur dieses Silikonkabel greifbar. Ist aber trotzdem schön flexibel.
Den Regler mit Wärmeleitpste eingesetzt.
Jetzt muß es nur noch funktionieren.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Sieht gut aus :D 1,5mm2 ist ziemlich übertrieben 0,5mm2 hätte gereicht. Den neuen Regler kannst du übrigens problemlos am Netzteil testen. Der braucht keine angeschlossene Last. Kannst aber natürlich auch mal ein Verbraucher anschließen achte nur darauf das du nicht über 1A kommst...
Jalle hat geschrieben: 12.07.2018, 07:53 Sieht gut aus ....
Nur, wie Du mir gestern per Telefon erklärt hast, funktioniert der auch nicht bei nur ankommenden 11 Volt.
Benutzen werde ich ihn auf alle Fälle, da meine Anzeigen nicht nur zu wenig anzeigen momentan, sondern ich auch stetige minimale Bewegung der Zeiger erkennen kann. Also regelt der alte Spannungsregler pulsierend.
Ob das mit der mangelnden Spannung zu tun hat werde ich noch sehen.
MarkusHe
Stimmt. Die 78xx-Regler können nur herunterregeln - nicht hinauf!
Was die Kabel angeht: 1,5mm² reichen für 15A.....für´s Armaturenbrett reichen die auch die ganz dünnen Käbelchen.
Aber der Verbau mit Wärmeleitpaste ist hervorragend!
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Nabend,
sooooo der Spannungsregler funktioniert.
Das fehlende Viertel bei Tank und Temp sind da.
Hervorragende Hilfe durch euch. Ich danke vielmals.
Wenn Bedarf besteht - ich habe noch Teile für 4 Stück und ein Spendergehäuse.
