TANK und TEMP schwankt oder falsch, Spannungsregler Umbau auf elektronisch
Hallo Gemeinde, Kollegen, Genossen, sehr verehrte Damen und Herren,
Ich habe bei mir bei beiden Anzeigen zu wenig Ausschlag.
Gleichzeitig bemerke ich ein leichtes hin und her der beiden Anzeigen.
Kann dieser Spannungsregler / Spannungskonstanter / Spannungsstabilisator oder wie immer das Teil heißt, da hinten einfach zu wenig Spannung liefern?
Ich habe mal irgendwo ein Angebot von einem fertigen Umbau von Bimetall auf Elektronik gesehen.
Nur wo?
Zuletzt geändert von mp3 am 25.11.2019, 12:40, insgesamt 3-mal geändert.
MarkusHe
Re: TANK und TEMP zu niedrig
Beitrag von MarkusHe »
Soweit ich mich erinnere braucht's da einen 11V-Regler. Die gibt's aber nicht fertig zu kaufen.
Ich hab in meinem Rekord einen 10V-Regler modifiziert, so dass er 11V liefert: Einfach zwei Dioden in den Masseanschluss.
Schaltplan dazu kann ich am Montag liefern.
Grüsse aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
In er Bucht bietet jemand was gebautes an. Das sieht aber nicht nur nach Dioden aus.
Schnik
Beitrag von Schnik »
https://www.edelschmiede.com/shop/spann ... turen-opel
Hat jemand damit schonmal Erfahrung gemacht ?
Jalle
Beitrag von Jalle »
Welche Spannung wird denn genau benötigt...? Auf elektronischem weg ist das Recht einfach. Einen Festspannungsregler 7812 und dazu passend eine Diode an Masse und man bekommt gut 11V oder eben 12 ohne weitere Modifikationen. Die Schaltung ist im Standartaufbau mit 1A belastbar mit zusätzlichen Transistor auch mehr.
Geht nicht gibt's nicht !
MarkusHe
Auf der Verpackung der Edelschmiede steht "10V".
Da gibt´s fertige Spannungsregler (78xx-Baureihe). Damit ist´s sehr einfach!
Das Teil bei Ebay sieht sehr professionell aus - welche Spannung eingestellt ist, weiss ich nicht.....
Ich kann mal bei Gelegenheit (erst nächste Woche) meine alten mechanischen Regler mal einsammeln und dann auch durchmessen!
Grüße aus Franken!
Markus
Nachtrag: Auf der Kadett-C-Limo-Seite wird auch von einem 10V-Regler geschrieben. Die gibt´s mittlerweile ganz billig: Conrad, Bestell-Nr.: 148296 - 62
--> Mechanischer Regler raus, LM7810 rein - und gut ist!
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
MarkusHe hat geschrieben: 09.07.2018, 09:48 ....
Ist das Bauteil markiert? Also mit EMA (Eingang Masse Ausgang)
Ist der originale justierbar?
Zumindest war da schon mal jemand dran. Der Lack an der Schraube ist runter.
Und eine Funktionsbeschreibung mal bitte
Verändert das Aufheizen des Bimetalls dessen Widerstand?
Habe einen zweites Bauteil gleicher Nummer in der Grabbelkiste gefunden. Der ging gar nicht.
Der Kontakt gab keinen Durchgang.
Nachdem ich den behandelt habe, hat er Durchgang. Ich messe aber grundsätzlich bei beiden Teilen unterschiedliche Ohmwerte.
Wie kontrolliere ich die?
Stabilisiertes Netzteil habe ich.
Plus und Minus dran und dann zwischen dem mittleren Anschluß und Minus die Spannung messen?
Jalle
Beitrag von Jalle »
Zum 7810 brauchst du nich zwei Kapazitäten um ein schwingen zu verhindern. Anbei das Datenblatt und der Schaltplan
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... HAvoXXP-HL
Pite
Beitrag von Pite »
Hier gibt's dazu eine sehr schöne Reparaturanleitung
SPANNUNGSREGLER
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
Welche Kondensatorbestückung ist denn jetzt richtig?
2x 0,1 oder 0,1 und 0,3?
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ist nicht so wahnsinnig wichtig aber 0,33 und 0,1 ist etwas besser. Wichtig ist aber das es Keramik oder Folienkondensatoren sind. Das sind die ohne Polung.
...und nimm ruhig einen 7810 die sind mittlerweile auch gut zu beschaffen. Die Anleitung ist trotzdem schön.
[mention]Jalle[/mention] [mention]MarkusHe[/mention]
Könnt ihr mir bitte bei conrad die Bestellnummern der Kondensatoren raussuchen?
Ich kann die handwerklich ordnungsgemäß zusammenlöten, bin aber elektrotechnisch nur halb bewandert.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
Solche hab ich noch zuhause liegen. Die kann ich dir in nen Umschlag packen und zuschicken. Dann brauchste nicht für nen paar Cent die Versandkosten von 6,90 € zahlen...
Jalle
Beitrag von Jalle »
Folienkondensator 63V 0,33uF
https://www.conrad.de/de/wima-mks4c0333 ... 59921.html
Folienkondensator 63V 0,1uF
https://www.conrad.de/de/wima-mks-2-01u ... %20Details
Festspannungsregler 78S10 10V 2A
https://www.conrad.de/de/spannungsregle ... 48296.html
Kühlkörper bei Bedarf ...bei 2A Regler und viel niedriger Belastung und Verschraubung mit dem alten Blechgehäuse nicht unbedingt notwendig
https://www.conrad.de/de/kuehlkoerper-2 ... 83931.html
Schrauber
Der verlinkte 0,33uF ist um faktor zehn zu klein. Das ist ein 0,033uF...
https://www.conrad.de/de/wima-mks-2-033 ... 69736.html
Das wäre der entsprechende...
