Hallo, vielleicht können mir die Elektrik-Versteher folgendes Phänomen erklären:
Ich habe vor Jahren eine Lichtmaschine (ohne Regler) bei Bosch überholen lassen. Seitdem flackert mein Licht drehzahlabhängig.
Ich hatte damals schon mal hier gesucht und es hieß, das liege am externen Regler. Habe mir also einen Ersatzregler in den Kofferraum gelegt und bin so weitergefahren.
Jetzt habe ich ein Amperemeter drin und die Nadel zappelt nun gemeinsam mit dem Lichtflackern. Dann habe ich den Regler getauscht, aber das Phänomen ist immer noch da.
Was ist da los?
Vielen Dank
Flackernder Strom
Re: Flackernder Strom
Dann wird wohl die Lima nicht in Ordnung sein. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Spannungsschwankungen haben übrigens auch die Batterien nicht gern.
Ich habe auch zwei Limas überholen lassen, (allerdings nicht bei Bosch) mit externem Regler. Da ist das nicht.
def. die LM......
...hatte ich vor ein paar Wochen - war ne Delco - hat 4 Jahre gehalten
Probleme habe ich dann auch erst festgestellt, nachdem ich nach langer Zeit wieder im Regen unterwegs war - plötzlich ging der Scheibenwischer schneller und die Anzeige der Instrumentenbeleuchtung wurde heller - schön im Wechsel
dann konnte ich zu Hause - nachdem ich den Wagen noch dreimal ohne Probleme gestartet habe, nicht mehr anlassen ......kurz mal nachgemessen und die Batterie hatte nur noch 7 W......
erstmal ne neue Batterie gekauft, dann ne überholte LM von Bosch mit externem Regler wieder eingebaut und seither ist alles wiedei i.O. - sogar die Störung im Radio durch die LM , die ich nicht wegbekommen habe, sind Vergangenheit
Tatsächlich habe ich die Lösung gefunden und es ist mir etwas peinlich:
Bei einer der Leitungen im Dreierstecker am Regler wurde mal der Flachstecker getauscht, vielleicht sogar vor 20 Jahren von mir selbst.
Dummerweise hatte der Flachstecker keine Nase, sodass er nicht im Dreierstecker einrastete.
Ohne extra nachzuhelfen hat der Stecker also keinen Kontakt, weil er aus dem Gehäuse geschoben wird. Ich bin scheinbar jahrelang ohne Regler gefahren.
Merke: Bei Elektrikproblemen erst mal die Mechanik checken.
Das ist nun mal wirklich unverzeilich.
