So,
damit der Patient nicht mehr an das Krankenlager gefesselt ist hab ich für Ihn die Letzen 2 Tage mal nen Rollstuhl gebaut.
War Dringend nötig - denn er soll ja auch zum Lackierer (demnächst mal hoffe ich) und die Lösung mit den 4 Möbelrollern war mehr als Dürftig.
Aber seht selber:
War mehr Arbeit als ich dachte - aber nu ist es stabil genug um auch später mal den Diplomat zu tragen - Halter ändern und fertig....
Die Karosse ist mit 4 Stück M 10 Schrauben mit dem Gestell verschraubt so das es auch beim Anhängertransport keine bösen Überraschungen geben sollte.
Die Schwerlastrollen hab ich so umgebaut das sie sich in Geradeausrichtung feststellen lassen - das erleichtert das Auf- und Abladen auf den Hänger ungemein.
Damit dem Lacker das ganze nicht wegrollt sind die 4 Rollen mit Teilen aus billig Schraubzwingen Bremsbar gemacht worden.
Äh - bevor nu jemand nach den Abmessungen fragt... Verbaut wurde was in der Werkstatt rumlag - nach Augenmaß.
Kaufen musste ich nur die 4 Lenkrollen - die waren auch teuer genung...
Fürn Diplo bau ich das ganze evtl. noch zum Kippgestell um...
Grüsse
Georg
Krankenfahrstuhl ist fertig
Solche Schwerlastrollen laufen einem oft auf dem Flohmarkt über den Weg.
Nur mal so als Tip, denn neu sind die wirklich verdammt teuer.
Hab mir aus solchen Rollen und einigen Metern Vierkantrohr einen Motorenprüfstand gebaut, wo ich gebrauchte Limas, Anlasser, Kühler usw. testen kann, die ich dann im Winter überholen kann.
Das ist das Sondermodell Country !Lehrbua hat geschrieben:der muss tiefer!! Georg!
Ich will das der Lacker überall gut rankommt !
@ rek-c-coupe: Ich hab über n halbes Jahr über all nach gebrauchten Aussschau gehalten - absolut nix zu finden - aber so ist das wenn man was sucht.
Die jetzt sind von Ebay - relativ schwere Ausführung (Kugelgelagert mit Schmiernippel) alle 4 Lenkbar.
Ich hab ca. 80 € für alle 4 bezahlt - da kann man nicht meckern...
Georg
Gibt es davon Bilder? Wenn nicht dann mach mal welcherek-c-coupe hat geschrieben:Solche Schwerlastrollen laufen einem oft auf dem Flohmarkt über den Weg.
Würde mich interessieren wie du das gelöst hast da ich auch gerade sowas am planen bin.
Elos kleine Fahrzeugschau
Oldtimerbildergalerie
Bilder machen kann ich nicht, weil ohne Kamera und IT-Legastheniker.
Mußt du dir so vorstellen:
Rahmen aus 4-Kantrohr mit 4 Rollen zum Rangieren.
Darauf 2 Halter, wo der Motor mit seinen Haltern aufliegt.
Am Motor Getriebe angeflanscht. welches auf einem Stützer aufliegt.
Das alles mit Batterie, Kühler Zündspule, mehreren Schaltern zum Starten und Ausschalten und einer Öldruckwarnleuchte ( WICHTIG ) ausgestattet und einen alten Rasenmähertank verbunden.
Ein Voltmeter und ein Öldruckmesser werde ich auch noch einbauen.
Ob die ganzen Sachen bei mir auf Lager liegen oder auf meinem Prüfstand
einen Sinn erfüllen, ist ja egal.
Viel Spaß beim Nachbauen.Die besten Ideen kommen beim Schrauben.
