Seite 1 von 3
Bremsflüssigkeit - Verbrauch?
Verfasst: 16.05.2018, 23:37
von makord
Hej!
Ne kurze Frage. Seit ich meinen Opel habe, im letzten Sommer, musste ich bereits 2x den kompletten Bremsflüssigkeitsbehälter auffüllen. Ich fahre relativ viel für nen Oldtimer, naja, 2000 km waren es, aber das erscheint mir doch nicht normal. Ich konnte jedoch keinerlei Lecks finden, läuft nirgendwo raus....
Was übersehe ich? Oder ist das normal?
Grüße Martin
Re: Bremsflüssigkeit - Verbrauch?
Verfasst: 16.05.2018, 23:49
Ups, da läuft was schief.
BF wird nicht verbraucht. Wenn es nicht leckt, ist der HBZ defekt und die Flüssigkeit sammelt sich BKV oder wird von dem Unterdruckschlauch eingeatmet.
Verfasst: 16.05.2018, 23:50
von JPS
Fahre da *hüstel* etwas mehr mit dem Rekord.
Verbrauch gibt es nicht. Bei keinem Oldtimer und keinem Neuwagen.
Also es ist ein Verlust, der kann gering aber Dauerhaft sein. Als erstes die Räder runter und schauen ob an den Sätteln etwas feucht ist und die Trommeln hinten runter und nach den Radbremszylindern schauen ob die feucht sind. Aber es kann auch ein undichter Hauptbremszylinder sein, dazu musst Du den Unterdruckschlauch mit Anschluss mal aus dem Bremskraftverstärker drehen ( 1/3 Umdrehung ca. ) und einen langen Papierstreifen oder etwas anderes flexibles aufsaugendes hineinstecken und schauen ob sich unten im Bremskraftverstärker etwas angesammelt hat.
Irgendwo muss das Zeug raus / hin sein.... verdunsten und verbrauchen geht nicht.
Verfasst: 16.05.2018, 23:51
Ich fahre 9000 im Jahr und der Pegel sinkt nur um das, was die Scheiben und die Klötze verschleißen.
Verfasst: 17.05.2018, 00:14
von JPS
Jörg hat geschrieben: ↑16.05.2018, 23:51
Da muss ich glatt an Buck (oder Ikea) denken: "Bremst Du noch, oder fährst Du schon?"
sorry für off topic
Verfasst: 17.05.2018, 07:42
von pat...
Hatte ein ähnliches Problem; waren mehrere Dinge: zum einen war ein RBZ defekt, außerdem war dei Verschraubung Bremsleitung / Bremsschlauch zur HA undicht.
Neue RBZ sowie neue Schläuche (direkt VA und HA getauscht, die Dinger kosten ja quasi nix) und gut war. Die Gelegenheit am besten gleich nutzen und die Bremsflüssigkeit komplett erneuern. Dann hast auch da erst mal wieder Ruhe
Aber grundsätzlich erst mal vorgehen, wie oben bereits beschrieben: Sättel, Schläuche sowie HZB und RBZ kontrollieren. Wird sich schon finden
Verfasst: 17.05.2018, 09:18
von Driver
makord hat geschrieben: ↑16.05.2018, 23:37
Da der Rekord keine hydraulische Kupplung oder einen Bremsdruckminderer hat, der intern vollaufen kann bleibt eigendlich nur der BKV wenn Du sonnst nix findest.
Wie oben schon geschrieben wurde - mach mal den Unterduckschlauch weg und prüfe ob Bremsflüssigkeit im BKV steht...
Ist der innen tatsächlich trocken werden die RBZ hinten "schwitzen", das fällt auch bei einer Sichtprüfung nicht sofort auf.
Georg
Verfasst: 17.05.2018, 10:13
Was macht man mit dem BKV, wenn Bremsflüssigkeit drin ist.
Klar, Ursache beheben.
Und dann?
BKV ausspülen, trockenen und gut is?
Verfasst: 17.05.2018, 10:23
von makord
OK, dann mach ich das. Drückt mir die Daumen, dass es nicht der BKV ist!
Verfasst: 17.05.2018, 10:34
von Tom
makord hat geschrieben: ↑17.05.2018, 10:23
Bei mir war der BKV auch voll Bremsflüssigkeit,die Ursache ist dann der Hauptbremszylinder.
Verfasst: 17.05.2018, 10:37
Wenn der BKV voll gelaufen ist, sollte er sofort ausgebaut und gereinigt werden. Auf Dauer wird die Membrane beschädigt.
Gute BKV sind selten und /oder teuer.
Verfasst: 17.05.2018, 11:23
von Scheich
schau mal unter den Hauptbremszylinder am Ende da wo Er am BKV festgeschraubt ist
da ist eine kleine Bohrung drin wenn die verstopft ist und der HBZ undicht wird
läuft die Bremsflüssigkeit in den BKV
Die Bohrung am HBZ-Flansch dient nur dazu, daß evtl. aufgrund von Verschleiß angesaugte Bremsflüssigkeit dort ablaufen kann und nicht in den BKV gesaugt wird. Deshalb oft auch die Rostspur nach unten bei alten BKV. Die Bohrung mündet in die Nut vor dem letzten (äußersten) Lippendichtring.
Verfasst: 17.05.2018, 11:48
JPS hat geschrieben: ↑17.05.2018, 00:14
sorry für off topic
Passt scho
aber ein Verbrauch sollte nicht stattfinden - eher verlierst sich die Flüssigkeit im BKV .......
Verfasst: 17.05.2018, 11:49
Jörg hat geschrieben: ↑17.05.2018, 10:37
die gibt es wieder in Neu bei Opel Parts Obere für
€ 451,00
Verfasst: 17.05.2018, 13:12
Mit Wasser nehme ich an.
