Klimaanlage nachrüsten?
Servus,
heute habe ich mir überlegt evtl. eine Klimaanlage in der Alltagswanne nachzurüsten. Ich spiele erstmal nur mit dem Gedanken. Ob es jemals dazu kommen wird weiß ich noch nicht. Erstmal sehen was dazu alles nötig ist. Scheint ja auch Sodom und Gomorrha zu werden :D
Ganz am Anfang dachte ich es wäre das übelst komplexe System aber die Seite hier erzählt mir eigentlich was anderes. Ist ja nix dran an so ner Anlage.
Das einzige was Fahrzeugspezifisch sein sollte ist das Teil was in das Armaturenbrett gehört würde ich sagen? Das muss ja schließlich definitiv in diesen Luftkasten passen.
Spricht was dagegen irgendeine zu kaufen und einzubauen? Nehmen wir z.B. die hier https://www.ebay.de/itm/kompl-Klimaanla ... XQHDlRe4gR.
Halter fräsen für den Kompressor und fest schrauben. Radiator mit Lüfter an den Wasserradiator schrauben. Schläuche nach vorne in den Innenraumführen und in den Luftkasten bringen. Soweit das Mechanische. Was vergessen?
Elektrisch tuh ich mir immer etwas schwer. Ich stelle mir vor einen originalen Schalter im Innenraum zu benutzen. Der schaltet das Relais, Magnetkupplung kuppelt den Kompressor ein und los gehts oder?
Erkannte Probleme:
- Schläuche. Die werden niemals die richtige Länge haben. Die Fittings passen sicherlich auch nicht. Gibts universale Schläuche?
- Der Luftkasten im Innenraum. Ob er so einfach geöffnet werden kann?
Driver
Re: Klimaanlage nachrüsten?
Beitrag von Driver »
Hallo Sebastian,
ich würds einfach Halten. Der Diplomat B z.B. hat ab Werk eine Klimaanlage die Unabhängig von der vorhandenen Heizung ist.
Die Klima beschränkt sich auf das allernötigte - Kompressor, Kühler, Trockner, Innenraumgerät.
Wenn Du eine Klima für den Diplo findest köntest Du diese implantieren.
Wenn Du sowas vorhast würde mich mal nach einer Nachrüstklimaanlage für US Klassiker umsehen - universaler gehts nicht.
Georg
Okay. Heißt das es gibt einen extra Verdampfer? Der muss doch aber zwingend in die vorhandene Lüftung eingebunden werden?! Wie sonst verteilt sich die Luft im Wagen?
Driver
ja das sind extra Verdampfer ohne Anschluss an die Bestehende Heizung. Die Klima läuft wenn Du so willst ständig auf "Umluft" und hat ein eigenes Gebläse.
Hier der orginale Kasten von Harrison:
Als Nachrüstinnengeräte Universal gabs in D auch was von Behr, Hella/Bosch...
Die Verkabelung ist denkbar einfach: + und + für den Lüftermotor und ein Kabel zur Magnetkupplung des Kompressors...
Der Aufbau dieser Klimaanlagen entspricht quasi der Schemazeichung des Funktionsprinzips. Beim Diplo fehlen sogar Hoch und Niederdruckschalter.
Ah ok. Das klingt wirklich einfach. Schon mal gut. Persönlich würde ich es lieber an die Serien Heizung anschließen wollen. Alleine schon der Optik wegen....
Driver
Brender hat geschrieben: 30.04.2018, 20:35 Ah ok. Das klingt wirklich einfach. Schon mal gut. Persönlich würde ich es lieber an die Serien Heizung anschließen wollen. Alleine schon der Optik wegen....
Dann hast Du meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten:
- Serienheizungskasten öffnen, Wärmetauscher für die Heizung ersatzlos streichen und das Klimazeug da einbauen.
- Serienheizungskasten so vergrössern, das beide Sachen Drinn Platz haben...
Wenn Du nach einem Kompressor suchst würd ich was vom Senator B/Omega A bis Fg. Nr. mit CIH Motor empfehlen. Diese Kompressoren sind im Vergleich zu denen vom Diplomat kleiner, haben aber noch eine Riemenscheibe für normalen Keilriemen.
Zuletzt geändert von Driver am 30.04.2018, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Driver hat geschrieben: 30.04.2018, 20:40
Okay. Erweitern würde mir ja am meisten gefallen. Vom Beifahrer Fußraum aus kann man einen Deckel abschrauben und dahinter sitzt auch schon der Lüfter. Wenn man es da ran bekäme wäre das super einfach. Evtl kommt man um den Ausbau des Armaturenbretts so drum rum.
Wie sieht das aus mit den Leitungen? Kann man sich sowas anfertigen lassen?
Driver
Brender hat geschrieben: 30.04.2018, 20:48 Wie sieht das aus mit den Leitungen? Kann man sich sowas anfertigen lassen?
Nicht lachen: Beim Diplomat ist das orginal Meterware mit Schlauchschellen... :mrgreen:
Entsprechende Schläuche solltest Du beim Kälteanlagenbauer deines Vertrauens bekommen...
Wie und das wird dicht? :shock: Normal ist das ja richtig aufwendig mit Überwurfmutter u.s.w.
Wir haben im Ort nen Bosch Dienst. Der wartet Auto Anlagen und auch die Anlagen bei uns in der Firma. Das wäre mal ein Versuch wert...
eke
Beitrag von eke »
Also bei den Leitungen könntest auch zu einem Klima/Kältetechniker gehen, der sollte Kältekupferrohre (die haben eine spezielle Innenbeschichtung und die dürfen auf keinen Fall feucht oder schmutzig sein) als Meterware haben.
Es gibt auch Bördelgeräte dazu, die Klemmverschraubungen die auch gibt, neigen oftmals zu Undichtheiten.
Würd mich freuen wenn du uns auf dem Laufenden hälst, das Thema geht mit nämlich auch durch den Kopf, aber eher als Nachrüstanlage unter dem Armaturenbrett.
Das ist auch son Ding. Ich hab auch schon gemerkt das alle Kompressoren die neuen Keilriemen haben. Mein Motor hat auch noch die alte Riemenscheibe.
Ne neue Riemenscheibe drehen ist erstmal kein Thema aber bekommt man die originalen Scheiben vom Kompressor runter? Und wie werden die dann eingekuppelt? Ich hätte halt gern wenn was aktuelles...
Driver
Für die Riemenscheiben der Kompressoren gibt es spezielle (leider verschiedene) Abzieher - für die Harrison vom Diplomat müste ich sogar einen Haben.
Problem ist das Riemenscheibe und Magnetkupplung ein Zusammenbau sind, deshalb ist es nicht so einfach nen Kompressor von Rippenriemen auf Keilriemen umzurüsten.
Es ist wesentlich einfacher auf einen Kompressor mit der richtigen Riemenscheibe zurückzugreifen...
Wenn Du einen moderen Kompressor verwenden willst köntest Du versuchen die komplette Scheiben/Kupplungseinheit eines alten Kompressors anzupassen...
Ich denke mir halt das ein neuerer wesentlich besser ist. Laufleistung sollte geringer sein. Er sollte aktuelles Kältemittel vertragen usw. Bei so uralt Kompressoren passen dann wieder die Anschlüsse nicht usw. Zumindest stelle ich es mir so vor ;)
Ist klar das der veränderte Kasten so beschaffen sein muß, das unter dem Tauscher eine Wanne ist, damit das Kondenswasser abgeleitet werden kann.
Ran Seb - ich nehme dann auch einen. :x
Ja das ist bekannt :). Ist ja relativ einfach zu realisieren...
