Delco vs Bosch
Delco vs Bosch
Mein Anlasser im Rekord geht mir auf die Nerven.
Also hab ich heut mal gekramt und nen Anlasser gefunden von Delco.Glaube aber das bei mir alles von Bosch ist.
Kann ich den trotzdem verbauen oder gibts da irgendwelche Probleme.
Gruß Ronny
Gruß Ronny
- Der Redundant
Du brauchst einen anderen vorderen Anlasserhalter (dieser Alibil-Blechwinkel). Ansonsten ist der Umbau auch nicht komplizierter als ein Zündkerzenwechsel!
- Der Redundant
Nicht so wild. Die ersten Jahre wusste ich überhaupt nicht, dass da so ein Winkel hingehört. Mit anderen Worten: Es geht auch ohne!
- Der Redundant
ist der fehlende Anschluss Klemme 15a oder Klemme 16 (spätere Bezeichnung)?
- Der Redundant
Ja, die Ziffern sind normalerweise neben der Kabelschuhlasche irgendwo eingegossen. Ansonsten können die Farbe des Kabels das auf die Lasche kommt, und ein Schaltplan weiterhelfen.
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
16 brauchst Du nur, wenn Du die KW-Zündspule (Prägung auf dem Spulenboden) hast. Das ist die sogenannte Startanhebung – die wird nur bei Zündspulen mit Vorwiderstand gebraucht (eben die KW-Zündspule).
Thorsten
Thorsten
- Der Redundant
Was anderes würde mir im Moment nicht einfallen! Wie gesagt: Je nach Baujahr heißt das Ding 16 oder 15a!
