Frage Stehbolzen Hinterachse
- Höxteraner
Bei mir sind zwei Stehbolzen für die Räder der Hinterachse total im Hintern!
A: Was sind das genau für Abmessungen und wo finde ich die? Ich habe ca40mm Länge gemessen! M12?
B: wie bekomme ich so einen Stehbolzen raus? Das scheint nicht ganz einfach zu sein?
Re: Frage Stehbolzen Hinterachse
Kurz abschneiden, ausbohren und herausschlagen. Vorsicht, dabei nicht die Rändelung beschädigen.
Alternativ Halbwelle ziehen und auf einer Hydraulikpresse herauspressen. Die Bolzen gibt es z.B. bei PS Autoteile
suche Funktion
Radbolzen / Rändelmass usw.
früher gab es Spezialwerkzeug zum verstemmen der neuen Bolzen
Verstemmen brauchst du die nicht, wenn du beim ausbohren keinen Fehler gemacht hast. Reinziehen geht sehr schwer, hatte danach noch nie einen losen Radbolzen.
Habe die immer bei Timms Autoteile gekauft, Unterschied zu denen von PS ist allerdings, dass das Gewinde erst später anfängt!
- Höxteraner
Ok! Also ist das mal nicht eben so gemacht! Den kriege ich ja auch bestimmt nicht so einfach von hinten durchgesteckt?
Selbst die ganz langen Bolzen bekommst du von hinten durchgesteckt.Höxteraner hat geschrieben: ↑30.08.2017, 19:13 Ok! Also ist das mal nicht eben so gemacht! Den kriege ich ja auch bestimmt nicht so einfach von hinten durchgesteckt?
3. Möglichkeit ist ein großer Abzieher, der muss aber wirklich sehr belastbar sein. Es braucht richtig Kraft, bis der Bolzen sich löst- dann knallt es schön.
Hab hier zwar nur eine Rekord Achse vor mir liegen, aber da geht das ohne Probleme. Da ist genug Luft, um die Stehbolzen durchzustecken.
Edit: Ups, da war Timo schneller.
- Höxteraner
Hab das komplette Internetz jetzt durchsucht! Finde keine in der originalen Länge!
Hat jemand noch 2-3Stück für mich oder einen direkten Link?
http://www.matz-autoteile.de/www/index. ... &Itemid=69Höxteraner hat geschrieben: ↑30.08.2017, 19:37 Hab das komplette Internetz jetzt durchsucht! Finde keine in der originalen Länge!
- Höxteraner
Sehr gut!!!
Daaaanke!!!
Daaaanke!!!
Wo hast du gesucht ??Höxteraner hat geschrieben: ↑30.08.2017, 19:37 Hab das komplette Internetz jetzt durchsucht! Finde keine in der originalen Länge!
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-comm ... 12-x-47-9/
