Problem Ölpumpe entlüften
- Klitsche 68
Hi!
Hab`n 68er Commodore A 2,5S und hab heut nach dem ich die Kraftstoffpumpe gewechselt hab, neues Motoröl aufgefüllt.
Dann hab ich unten an der Ölpumpe den Vierkant rausgedreht, um die Ölpumpe zu entlüften.
Mein Problem, da kam kein Öl raus...
Ölstand is bis kurz vor oberer Kerbe, und Auto stand ebenerdig???
Wat hab ich denn da falsch gemacht???
gruß kay!
gruß kay!
Re: Problem Ölpumpe entlüften
Hallo,Klitsche 68 hat geschrieben:Hi!
gruß kay!
natürlich kann da von alleine kein Öl rauskommen, da muß man auffüllen bis es rausläuft, dann ist die Ölpimpe voll, und kann sofort gleich ansauegn, wenn hier kein Öl ist, geht das dann net.
- Klitsche 68
- Der Redundant
die Ölpumpe muss nicht entlüftet werden. Sie muss lediglich befüllt werden, weis sie kein Öl ansaugen kann, wenn sie leer ist. Zum befüllen ist der angesprochene Vierkant da. Wenn die Pumpe so voll ist, dass aus diesem Loch Öl rauskommt (wenn es offen ist), besteht kein Handlungsbedarf.
In den Motor machst Du soviel Öl, dass der Ölstand zwischen Minimum und Maximum ist.
Wenn der Öldruck stimmt, ist die Ölpumpe ein Teil, um das man sich nicht kümmern muss.
Thorsten
Thorsten
- Klitsche 68
- Der Redundant
Wenn aus dem besagten Loch Öl kommt, ist genug Öl in der Pumpe. Es besteht kein Handlungsbedarf (außer dem hineinschrauben des Vierkants) ...
- Klitsche 68
bevor hier noch ein Missverständniss entsteht. Hast Du an der Ölpumpe gearbeitet ? (d.h. war diese offen?) Wenn nicht musst Du diese auch nicht befüllen.
Bei Ölwechsel oder Kraftstoffpumpenwechsel ist kein füllen der Pumpe notwendig! Nur wenn der Deckel geöffnet wurde und die Zahnräder draussen waren muss die Pumpe von ausssen befüllt werden, weil diese wie schon gesagt nicht selber ansaugt.
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
- Klitsche 68
Hi
Der Wagen stand seit 3 Jahren und ich hatte an der unterseite der Ölpumpe die große Sechskantschraube draußen, die so schräg nach hinten rechts zeigt (is ne Feder hinter) Auf jeden Fall hab ich heut festgestellt, dass aus dem Loch wo die Vierkantschraube drinn is kein Öl rausläuft, weil ich durch das rausschrauben der großen Sechskantschraube die Pumpe komplett leer gelassen hab, is das richtig?
Auf jeden Fall muss ich nun die Pumpe neu befüllen...
Wie geht das?
gruß kay
Wie geht das?
gruß kay
OK - ganz einfach.
die Vierkantschraube raus und mit ner Spritze oder nem Ölkännchen solange Öl in das Loch biss es wieder Rauskommt und gut ist !
Zur Sicherheit: Kabel der Zünspule ab und solange orgeln bis das Öldrucklämpchen aus ist...
Grüsse
Georg
Grüsse
Georg
Zuletzt geändert von Driver am 27.05.2008, 00:13, insgesamt 1-mal geändert.
- Klitsche 68
- Motorwagen
Driver hat geschrieben:OK - ganz einfach.
Grüsse
Georg
genau so mache ich das auch und ich hab auch nie die Ölpumpe gefüllt.
Nur die beiden Pumpenräder in Öl getaucht und reingesteckt und das auch nur wenn ich die Pumpenräder getauscht oder einen Motor neu aufgebaut habe
Heiko
