ich wollte mal Eure Erfahren wissen, bezüglich des einstellens Eurer Vergaser beim vergaserspezi.
Mir geht es direkt um die 2 Zenith 35/40 Vergaser(GS-Version).
Ich habe die Vergaser zwar vor längerer Zeit selbst eingestellt und sie laufen auch gut, nur hab ich ein gravierendes Problem. Die zweite Stufe funktioniert fast überhaupt nicht!
Das habe ich schon immer vermutet aber am Wochenende erst wieder auf der Autobahn bemerkt, denn wenn ich in der richtigen Geschwindigkeit war(so 130-140km/h) und dann das Gas aber richtig durchdrückte(bis aufs Blech) dann hat man die zweite Stufe gemerkt. Da kam ein richtiger Leistuingsschub , aber wie ich erfahren habe soll die zweite Stufe ja schon ab 2/3 vomm Pedalweg sich langsam öffnen, bei mir tut sie das nur bei der Geschwindigkeit und auf den letzten ca.2-3mm.
Und das würde ich gern ändern, hoffentlich auch von euch verständlich. Da man ohne die zweite Stufe und mit Automatik eigentlich kaum überholen kann.
Mir wären also hilfreiche Tips zur Selbstbehebung aber auch eine Adresse von einem der Ahnung hat super hilfreich!
Vergaserspezi
- Commocruiser
- Commocruiser
Ich habe ihn schon angefragt, aber vielleicht hat ja von Euch noch Erfahrungen bezüglich des Einstellens der vergaser, falls es am eistellen liegen sollte.Lehrbua hat geschrieben:Publikation von Bob Tyler:
der Angstgegner
Gruß Sven
- Der Redundant
mit der zweiten Stufe habe ich auch Probleme gehabt. An kalten Tagen ging sie zum verrecken nicht auf. Erst an warmen Tagen konnte man sie zur Reaktion bewegen.
Das ist in meinen Augen ein Indiz für ausgehärtete Membranen. Vermutlich ist da mit "Einstellen" nicht viel zu machen. Aber vielleicht sehe ich das ja auch falsch ...
Thorsten
Thorsten
- Commocruiser
ICh werd mal neue einbauen, wenn ich welche bekomme. Aber beim Einbau hab ich die mir ganz genau angeschaut und die waren wirklich gut!Der Redundant hat geschrieben:Moin,
Thorsten
Bin aber am überlegen ob ich die Vergaser nochmal überhole und diesmal mir noch nen Ultraschallbad zulege wo ich diese reinigen kann. Vorher hatt ich das nur mit Waschbenzin und Luftdruck getan.
Gruß Sven
Unter Umständen klemmt was an dem Rollenhub. Hat bei mir zwar nur bedingt geholfen weil der Rest am Sack ist, aber ein Versuch ist es Wert. Steht hier http://www.ruddies.business.t-online.de/se35INAtOP.htm beschrieben.
- Commocruiser
Das ist doch mal ein guter Hinweis und vor allem eine gute Anleitung, da werde ich gleich mal am Wochenende nachschauen.zimmi hat geschrieben:Unter Umständen klemmt was an dem Rollenhub. Hat bei mir zwar nur bedingt geholfen weil der Rest am Sack ist, aber ein Versuch ist es Wert. Steht hier http://www.ruddies.business.t-online.de/se35INAtOP.htm beschrieben.
Gruß Sven
