Seite 1 von 2
Klammern/Fensterschachtleiste
Verfasst: 01.05.2017, 23:36
von CCRyder
nabend.
hab' die unten abgebildeten klammern für die befestigung der samtleiste aka fensterschachtleiste an der türpappe mitbekommen. kennt die wer und kann mir sagen, welche seite wo ran kommt? oder ist's wurscht?
danke,
christian
Re: Klammern/Fensterschachtleiste
Verfasst: 02.05.2017, 20:37
Die Abdichtung für den Fensterschacht innen wird meines Wissen mit kleinen Krampen direkt ins Blech getackert. Gemeint ist der Blechstreifen der dann an den Türen bzw. der Karosse eingehangen wird. Schmeiß mal die Suche an, dazu hats hier ´nen Fred/Post.
Verfasst: 02.05.2017, 23:36
von CCRyder
the Brain hat geschrieben: ↑02.05.2017, 20:37
danke, metto, aber dass weiß ich. darum geht's ja nicht. ist 'ne scheiß fummelei nebenbei bemerkt und das ergebnis auch nicht wirklich dolle. die klammern sind 'ne coole lösung. eine seite wird an die pappe (bzw. das blech) geklemmt, auf die andere kommt die leiste. nix bohren, nix friemeln. die klammern haben halt eine kurze und eine lange seite. wollte wissen, was woran kommt und/oder ob das egal ist. vllt. hat wer die dinger ja schon mal verwendet...
Verfasst: 27.02.2019, 22:45
von Monkey101
CCRyder hat geschrieben: ↑01.05.2017, 23:36
nabend.
danke,
christian
Hi Christian,
Woher hast Du die Klammern? Haben Sie letztenendes funktioniert?
Mario
Verfasst: 28.02.2019, 06:14
von Deutscher Rekord
Sieh mal in eine alte Tür, da bleiben die meist drin hängen wenn die Schachtleiste entfernt wird
Verfasst: 28.02.2019, 12:18
von Monkey101
wie ich befürchtet hatte....Ihr sprecht von der äusseren Fensterschachtleiste....ich von der inneren an der Türverkleidung.
denke nicht dass diese Klammern oben dafür gemacht sind da die dann am Glas kratzen würden.
wie Metto oben geschrieben hat, sind die inneren ans Blech getackert.
Mario
Verfasst: 28.02.2019, 16:07
Sieht bei mir so aus
die Klammern sehen anders aus, als die auf deinem Bild
Verfasst: 28.02.2019, 16:59
von Monkey101
eben....und ich hab mangels gar kein Bild gepostet.
Aber das was Du da fotografiert hast ist exakt was ich hier erfrage und versuche irgendwie qualitativ wieder herzustellen.
Das muss doch irgend jemand schon mal ersetzt haben.
Mario
Verfasst: 28.02.2019, 17:44
Sehen aus wie Tackerklammern oder Heftklammern
Stichwort: Möbelheftklammer
Verfasst: 28.02.2019, 18:01
von Motorbremse
@CCRyder Christian, dein Bild zeigt die Klammern,mit der die äußere Aluleiste auf der Tür befestigt wird.
Verfasst: 28.02.2019, 19:00
Motorbremse hat geschrieben: ↑28.02.2019, 18:01
Nein Uli, was Christian da hat keine Ahnung. Könnte was Commo B oder KAD B sein oder sowas.
Schachtleisten Rekord C werden mit dieser Klammer gehalten. Lange Ende kommt zur Scheibe.
Und Fensterführungssamt innen wird halt getackert damit die Klammer tiefer sitzt als der Samt denn alles andere macht keinen Sinn es sei denn man will sich die Scheibe zerkratzen.
Verfasst: 28.02.2019, 19:31
von Monkey101
Exakt, aber eben durch das 2mm Blech getackert
Verfasst: 01.03.2019, 08:19
von Uwe ausm Ländle
the Brain hat geschrieben: ↑28.02.2019, 19:00
- bei coupe kommt die lange seite richtung scheibe, da die fensterschachtkeiste am coupe schmal ist und die klammer sonst raussteht.
- bei 2+4 tl und bei carAvan kommt die kurze seite richtung scheibe - wegen breitere schachtleisten- so war es zumindest an allen limos und carAvans die ich zelegt habe.
Verfasst: 01.03.2019, 15:14
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: ↑01.03.2019, 08:19
Warum sollte das so sein, das wenn die Einbaulage nicht relevant ist, eine potenzielle Fehlerquelle eingebaut wird? Von den Einheiten die ich betreut habe und selber hatte waren ca.3% der Klammern, aus meiner Sicht, falschrum drin. Ich bezweifle deine Aussage. Zumindest habe ich an der Stelle komplett andere Erfahrungen gemacht.
Verfasst: 01.03.2019, 16:21
von Motze
So sieht's bei meinem Coupe aus.
Lange Seite mit Hacken zur Scheibe
