Seite 1 von 1
Kofferraumdeckeldichtung tauschen - Welcher Kleber?
Verfasst: 01.05.2017, 17:41
von Janusz
Hallo, könnt Ihr mir einen Kleber empfehlen, umd eine neue Kofferraumdichtung einzukleben? Vielen Dank!
Re: Kofferraumdeckeldichtung tauschen - Welcher Kleber?
Verfasst: 01.05.2017, 18:35
von Dreigang
Ich nehme dafür Teroson Profilgummikleber Terokal 2444
Ganz wichtig: Nicht zu dick auftragen und gut Ablüften lassen!
Verfasst: 01.05.2017, 19:02
von 1/2-Motor-Ralph
Kleb meine Profilgummis immer mit klassischem Pattex Kraftkleber ein...
Verfasst: 02.05.2017, 07:49
von Janusz
Dreigang hat geschrieben: ↑01.05.2017, 18:35
Das sind ja ca 4 m Länge, 1-2cm breit. Kommt man da mit 175 Gramm hin oder ist das zu wenig?
Verfasst: 02.05.2017, 20:29
Kauf dir eine große Tube Pattex, oder Bisonkitt, oder welcher Hersteller wie auch immer den charakteristischen Gestank nennt . Kenne das auch unter Schusterleim, oder " speziellen Vinyldachkleber " oder such dir was aus. Dazu ´nen feinen Kleberzahnspachtel aus Kunststoff.
Verfasst: 03.05.2017, 19:19
von Dreigang
Janusz hat geschrieben: ↑02.05.2017, 07:49
Tja, kann ich Dir so gar nicht sagen weil ich immer die angebrochenen Dosen von der Arbeit mitnehme....
Auf jeden Fall dünn auftragen!
Und letztlich ist das wahrscheinlich ähnlich oder gleich Pattex riechen tut es zumindest genauso...
Verfasst: 03.05.2017, 19:37
von Motorbremse
Dreigang hat geschrieben: ↑03.05.2017, 19:19
Angebrochene Dosen oder die Reste von angebrochenen Dosen
Ersteres fänd ich nicht "so fine"
Verfasst: 04.05.2017, 00:43
von Dreigang
Motorbremse hat geschrieben: ↑03.05.2017, 19:37
Selbstverständlich Reste angebrochener Dosen!
Aber unsere technischen Einkäufer sind ja der Meinung lieber günstige große Gebinde einzukaufen auch wenn von denen nur ca. 1/3 verbraucht wird.... also übernehme ich die Entsorgung
Verfasst: 04.05.2017, 07:01
von Motorbremse
Dreigang hat geschrieben: ↑04.05.2017, 00:43
Ja dann
,gute Lösung
- weitermachen
Verfasst: 04.05.2017, 10:01
von Dreigang
Hab gerade eben eine 175g Tube in der Hand gehabt, würde behaupten damit verklebst Du Deine Kofferraumdichtung, beide Türdichtungen und hast noch was über!
