fritz hat geschrieben: ↑04.02.2017, 10:23
Habe unter Einstellungen von "prosilver" auf "prosilver Special Edition" gewechselt, dann wars wieder ok. Was ist der Vorteil des Updates?
Im groben:
m vergangenen Montag hat das phpBB Team die erste Alpha Version von phpBB 3.2.0 veröffentlicht. phpBB 3.2.0 ist ein neuer Feature Release, dementsprechend gibt es einige Änderungen gegenüber phpBB 3.1:
Es gibt einen neuen Installer, der sich neben der Browserbedienung auch von der Kommandozeile aus ausführen lässt.
Emojis können nun in Posts verwendet werden
Globale Ankündigungen können dank eines neuen Rechts nun auch ohne Admin-Rechte erstellt werden
Die minimale PHP Version ist nun PHP 5.4, zusätzlich ist phpBB nahezu vollständig zu PHP 7 kompatibel
Subsilver 2 wurde entfernt und wird nicht mehr weiter gepflegt.
Es gab einige Performanceverbesserungen
Es gab einige Verbesserungen an den BBcodes, da das BBcode Backend ersetzt wurde, beispielsweise unterstützt der Quote bbcode nun zusätzliche Optionen: [ quote="user" post_id="123" url="
http://example.org"]...[/ quote] wäre z.B. ein Zitat aus Post 123 von "user" mit einem Verweis auf
http://example.org , wobei alle Elemente optional sind. Daneben wurden etliche bbCode bezogene Bugs korrigiert.
Das reCAPTCHA plugin wurde auf die neueste Google API hochgerüstet
Die Board Benachrichtigungen lassen sich nun abschalten, selbst wenn E-Mail-Benachrichtigungen weiterhin erwünscht sind. Bisher war es nur möglich beide zusammen oder nur Board Benachrichtigungen zu nutzen. Aber nicht alleine die E-Mail-Benachrichtigungen zu verwenden.
Für Extension-Entwickler interessant sind auch die folgenden Änderungen:
phpBB 3.2 verwendet Symfony 2.8 statt Symfony 2.6.
Routing Services und Twig sind nun auch über die Dependency Injection verfügbar
Sprach-Handling wurde in eine eigene Klasse ausgelagert, die unabhängig von $user ist
Die Dateianhangverwaltung wurde in einen einfacheren Service verschoben
Der SQL Builder kann nun auch WHERE Ausdrücke zusammenbauen.
In Templates dürfen nun auch Twig Loops {% for row in loop %} verwendet werden statt den üblichen phpBB Loops <!-- BEGIN loop -->. Außerdem stehen die Twig services nun auch Extensions zur Verfügung.
Die FAQ wurden in einen eigenen Controller ausgelagert
In phpBB 3.2 werden neue Posts als XML in der Datenbank gespeichert. Extensions, die den Beitragsinhalt verändern sind hiervon möglicherweise betroffen.
