Anhängerkupplung Rek.C alle gleich?
schon die erste Frage sind die Anhängerkupplungen gleich bei Caravan Limo Coupe?
Gruß Wolle
Gruß Wolle
- Der Redundant
es gibt mindestens drei verschiedene Hersteller für Anhängerkupplungen beim Rekord C. Manche sind nur für die eine oder für die anderen Karosserieformen.
Thorsten
Thorsten
- chromgoeder
- Der Redundant
chromgoeder hat geschrieben:Ich möchte jedenfalls NICHT mit dieser Art von "Unterbodengestaltung" in Verbindung gebracht werden
- Commodorea
Man....das sieht ja mal voll sch....nicht nach meinem Geschmack aus wie das Teil den Hintern hochrecktDer Redundant hat geschrieben: Anhängerkupplungen beim Rekord C
Opel ist Scheisse.
- Der Redundant
Wie meinen ... was sieht "sch..." aus?Käpt´n hat geschrieben:Man....das sieht ja mal voll sch....nicht nach meinem Geschmack aus wie das Teil den Hintern hochrecktDer Redundant hat geschrieben: Anhängerkupplungen beim Rekord C
Uihuihuih,
sieht echt sch*****e aus, so hochgepumpt .
Dann lieber umbauen, und nie das Diff vor Augen .
Rüdiger
Rüdiger
höllische Umbauten unter www.mini16v.de
- chromgoeder
- Commodorea
- Der Redundant
Das Bild ist aus den frühen Neunzigern. Das musst Du durch die Brille von damals sehen: In der Zeit von Kim Wilde, toupierten Haaren, Schulterpolstern, Karottenjeans und Modern Talking gehörte "hinten hoch" und "Südstaatenflagge auf den Tank lackiert" zum guten Ton, wenn man nicht als "Originalo" gelten wollte!Käpt´n hat geschrieben:Das hochgepumpte Kuhpeh auf dem Aufmacherbild zu deiner Anhängerkuhplungsgeschichte.
Die dicken Schuhe runden das Bild natürlich ab.
Das Profil von den Fula´s ist allerdings schigg.
- chromgoeder
- Der Redundant
Das sowieso!chromgoeder hat geschrieben:Das stümpt!
Damals wurde "Fett" noch mit "u" geschrieben
Wer sich rechtfertigen muss hat bei mir von Haus aus unrecht.Der Redundant hat geschrieben:Das Bild ist aus den frühen Neunzigern. Das musst Du durch die Brille von damals sehen: In der Zeit von Kim Wilde, toupierten Haaren, Schulterpolstern, Karottenjeans und Modern Talking gehörte "hinten hoch" und "Südstaatenflagge auf den Tank lackiert" zum guten Ton, wenn man nicht als "Originalo" gelten wollte!Käpt´n hat geschrieben:Das hochgepumpte Kuhpeh auf dem Aufmacherbild zu deiner Anhängerkuhplungsgeschichte.
Man kann sich aber alles schönreden
Opel ist Scheisse.
