....komplett offen ??? da kann es passieren, das auch die neuen Nähte am Himmel (Gestänge) zerren und dir derselbige auf den Kopf fällt......
Klimaanlage?
Re: Klimaanlage?
Re: Klimaanlage?
Mess mal den Platz hinter deinem Handschuhfach. Das ist ja der einzige Ort wo du den Verdampfer installieren kannst. Nach reichlichem lesen bin ich auch vom "Under Dash" System weg gekommen. Das verschandelt nur die Optik. Man kann so einen Kompakt-Verdampfer mittels T-Stück an die originalen Schläuche mit anschließen. Fände ich am besten. So bleibt alles original, ist normal verwendbar es kommt nur die Klima hinzu und die kann auch wieder raus wenn´s sein muss. Es gibt mehrere Bedienpults von denen. Auch schöne kleine kompakte. Gibts bestimmt ein Ort wo sich das schön unterbingen lässt...
- eke
Re: Klimaanlage?
Das sieht aber nicht uninteressant aus... aber ob das Ding ausreichend Kühlleistung hat? Gibt’s da genauere Angaben?Brender hat geschrieben: ↑01.07.2019, 09:29 Also sowas hier. Das Teil hat alles. Lüfter, Kondensator usw. Problem daran ist das es 5 Luftauslässe hat. Also eigentlich dafür gedacht um direkt an die Düsen zu gehen. Also könnte man sich überlegen ob man den originalen Kasten einfach still legt und das Ding direkt anschließt.
Problem ist das man die Ausgänge davon wahrscheinlich nicht vernünftig an unsere angeschlossen bekommt. Das gleiche gilt wenn man es an den originalen Kasten anschließen will...
Re: Klimaanlage?
Warum nicht mein Freund?
Re: Klimaanlage?
Ja gibt es. Der Gen II super ist für Limos gedacht z.B Ist mir knapp 600x200mm aber nicht gerade klein. Muss man sehen ob der Platz findet da unten. Zur Not dann der nächst kleinere. Gen II compac.
Mittels Y Adapter dann auf die originalen Schläuche nach oben....
Re: Klimaanlage?
Weil ich im sitzen schwitze wie ein Schwein und mir die Soße zwischen den Klöten auf den Boden läuft...
Re: Klimaanlage?
Dann mußt du schneller fahren....................
Re: Klimaanlage?
Sicherlich auch eine Möglichkeit . Ich bin aber eher jemand der mit seinem Fahrstil die Leute hinter einem zum Wild gestikulierend bringt was man gut im Rückspiegel erkennen kann, dafür aber nicht das Nummernschild lesen kann...
Re: Klimaanlage?
DAS, mein Freund und glattes Kunstleder mir irgendeiner Synthetik drauf, gehört dazu.
Re: Klimaanlage?
Re: Klimaanlage?
Manchen Fußballern sagt man auch nach, daß sie sogar auf der Reservebank schwitzen.
Nur mal so.
Allen Scheiben runter und die Dreiecksfenster ganz auf und du schwitzt nicht, Sebastian. Glaub mir.
Besser als jede Klimaanlage.
Nur mal so.
- zeitmaschine
Re: Klimaanlage?
Ich habe jahrelang behauptet Klimaanlagen sind unnützer Scheisskram. War auch einfach, bei guten Wetter war ich auf dem Motorrad.
irgendwann brach dann die Zeit der zeitgenössischen Autos an und dank der flachen und grossen Glasflächen heizen sich die Mühlen tatsächlich so tierisch auf das ich an meine eigenen früheren Kommentare zu Klimaanlagen nicht erinnert werden möchte....
Aber sonst, bin am WE bei über 30°sowohl mit dem Rekord und dem Kadett unterwegs gewesen und hab bei offenen Türfenstern keine Sekunde ne Klima vermisst. Mit den steilen Scheiben sind die Kisten innen viel kühler. Obwohl beides Coupes sind. Also ich würd da nix ändern....da handelt man sich eher sinnlose Bastelei und weitere Dramen ein...
Re: Klimaanlage?
... das ist auch so meine Befürchtung....
Re: Klimaanlage?
Also ich bin der Meinung das das jeder selbst eintscheiden muss ob er es gebrauchen kann oder nicht. Das wollte ich hier auch überhaupt nicht diskutieren wenn ich ehrlich bin. Wir können gerne einen extra Thread auf machen, da könnt ihr euch Seitenweise über den Unsinn einer Klimaanlage bewerfen.
Mir wurde über Jahrzehnte eingetrichtert das es keine Dramen und Probleme gibt. Das ist auch gut so, sonst wäre ich bereits arbeitslos. Durch die wachsende Globalisierung eifern uns Polen, Chinesen usw. immer schneller hinterher und laufen uns den Rang ab. Ich bin im "Sonder"maschinenbau tätig. Geht nicht, gibts hier nicht!
Nach einigen Tagen Recherche steht die Möglichkeit der Einbau der Klimaanlage außer Frage. Meines erachtens auch mit überschaubaren Aufwand. Einzig und allein entscheidet bei mir das Geld. Zum Schluss kostet so n bissl kühle Luft ab gute 800€ aufwärts. Ob es mir das wert ist weiß ich noch nicht. Muss ich mir mal Gedanken machen...
Re: Klimaanlage?
@Brender Hi Seb, ich fahr seit 6 Jahren mein erstes Alltagsfahrzeug mit Klimaautomatik, ist an manchen Tagen schon schön
Dafür hab ich aber schon dicke Triefaugen, Heiserkeit und Triefnase kassiert
