Reibscheibe
Reibscheibe
Hallo
ich suche eine Orginale reibscheibe für meinem Commodore a mit 88 kW!
Wo bekommt man noch so eine Scheibe her?
Im Netz habe ich nichts gefunden!
Die neu aufgebaute R Scheibe die jetzt eingebaut ist trennt nicht .ich kann bei laufenden Motor kein Gang einlegen! Obwohl die Kupplung richtig eingestellt ist 109mm am Hebel und oben an der Klemme ist auch die oberste Rille, das Pedal passt so weit!
Ich drehe bald durch mit der Kupplung
Gruß Mario
Gruß Mario
Re: Reibscheibe
Ich denke, es liegt nicht an der Reibscheibe.
Sicher ist da was falsch eingestellt oder das falsche Seil.
Re: Reibscheibe
Scheibe richtig rum eingebaut?
Frank
Frank
Re: Reibscheibe
Hallo
Das Seil ist das richtige.
Und die Scheibe ist mit der längeren Seite zum Motor hin eingebaut.
Es ging alles bevor ich die neune Kupplung eingebaut habe!
Re: Reibscheibe
Was heißt längere Seite?
Wenn Du die Scheibe in der Hand hast kannst Du eigentlich sehen auf welche Seite die Druckplatte kommt,
Meistens steht auf der Scheibe auch welche Seite zum Motor kommt.
Wenn Sie falschrum sitzt wird Sie nicht trennen.
Ich würde es nochmal kontrollieren.
Frank
Frank
Re: Reibscheibe
wer von euch Spezialisten hat whats App für Bilder die ich euch dann zu schicke
Gruß Mario
Gruß Mario
Re: Reibscheibe
Hast PN
Re: Reibscheibe
Damit Greenhorns wie ich auch was lernen wären Bilder hier drin auch nicht schlecht.
Re: Reibscheibe
Der Meinung bin ich auch. Warum per WhatsApp schicken? Hier hochladen dann haben alle was davon...
Re: Reibscheibe
Hallo !!!
Das mit den Bildern hoch laden hab ich noch nicht kapiert, wie es geht!!!
Zur Reibscheibe, Die Aufbereitete Scheibe hab ich raus geschmissen und eine Orginale eingebaut.
Jetzt geht es ein wand frei ohne Hacken o. Krachen.
Ergo; Der KUpplungssatz zum Austausch ist nicht das Wahre.
Gruss Mario
Gruss Mario
Re: Reibscheibe
wo hast du den denn herbekommen ?
zum Upload von Bildern: wenn deine Fotos auf'm Pezee sind, gehe auf Dateianhänge beim Verfassens eines Freds und wähle die Fotos aus der Datei aus.....alles ganz easy
ansonsten gibt es auch kostenlose Bilder-Uploads über die du deine Fotos quasi Dateigerecht aufbereitet hier im Forum bereitstellen kannst.....
Zuletzt geändert von buckrodgers61 am 26.07.2016, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Reibscheibe
Meinst du die Scheibe o. das Auto?
Re: Reibscheibe
sorry, die Scheibe, sprich - den Kupplungssatz
das Auto ist ja vorher auch gefahren.....
Re: Reibscheibe
Vom Haslop im Tausch!
Re: Reibscheibe
die Orginale habe ich von TW der ist bei uns um die Ecke!
