Temperaturanzeige war noch nie im Grünen
Meine Temperaturanzeige ist wie oben schon geschrieben noch nie im Grünen Bereich gewesen.
Neuer Fühler und neues Termostat ist verbaut .
Wenn ich das Kabel an Masse halte,
Das ist das höchste, der gefühle.
habe ich vollen Ausschlag .
Was könnte es noch sein ?
Gruß von der Heidelsburg
Re: Temperaturanzeige war noch nie im Grünen
Falsches Thermostatgehäuse mit falschem Geber Verbaut? Da war mal was mit von und bis.... musst mal die suche ausprobieren. Wurde schonmal näher erörtert. Wie was nun falsch anzeigt hab ich auch nicht mehr in Erinnerung.
Das sieht bei mir fast so aus. Der Zeiger steht bei mir ganz knapp im grünen Bereich.
Ich vermute, daß die Spannung an der Anzeige unter 12 Volt liegt und auch sonstige Übergangswiderstände den Meßwert verfälschen.
Ich werde in den nächsten Wochen meine Armaturentafel rausnehmen und das alles gründlich überarbeiten, weil ich sowieso Tacho tauschen und Heizungszüge gangbar machen und diverse Masseprobleme und Dimmer einbauen usw. Dann weiß ich näheres.
Frag mal den Kollegen "Billy", der hat sich bei Matz einen neuen Fühler bestellt und dem seine Anzeige steht exakt gerade im Grünen (siehe sein Bericht).
@ Andres: Bei vertauschten Komponenten würde die gesamte Anzeige nach`n Mond gehen. Passt schon so.
Mein Motor ist ein 1.9 aus einem Ascona und die Instrumente sind bis Fgstnr.
Du könntest recht haben :?
Aber was für ein Thermostat Gehäuse und Geber brauche ich dann ?
Wo bekomme ich das richtige :?:
Bis Fgnr = 17mm SW des Fühlers und abFGNR = 13mm SW
Rest siehst du hier:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... &start=225
Ich habe 13 mm .
Brauche ich dann auch noch ein anderes Gehäuse oder passt der 17 mm in meins auch rein ?
Dann brauchst du ein anderes Gehäuse.
Danke für eure Hilfe :icon_daumen_01 .
Schönes Wochenende und
Es ist nicht genug Fleisch vorhanden um das umzubohren aus meiner Sicht. Das benötigte hat 3 Schrauben zur Montage am Kopf, der Kopf aber nur 2 Gewinde.
Ich habe das vordere Loch abgesägt und gut ist. Bisschen glatt schleifen und fertig. Die werden allerdings immer seltener die Gehäuse.
Alternative wäre das was Billy gemacht hat oder was ich auch bei Dodthy gemacht habe, es hat Deckel wo ein Blindstopfen drin ist der zum entlüften des Systems gedacht ist so wie bei den Spritze Gehäusen auch. Dort ist auf jeden Fall genug Fleisch dran um ein 16x1,5 einzuarbeiten.
Beim Geber würde ich mal im Netz suchen, das ist ein Geber der von 6V-24V geht und die gibts/gabs als ich das letzte mal nachgesehen habe für unter 20 Euro.
http://www.ezt-autoteile.de/VDO-Sensore ... 23404.html
So ein teil habe ich sogar.
Nee, das ist nicht unbedingt das was ich meinte. Könnte aber auch da reinpassen.
Nachteil aus meiner Sicht ist das die Anzeige erst anfängt Werte zu bekommen wenn das Thermostat öffnet.
http://www.ebay.de/itm/Thermostatgehaus ... Sw7n9XFSZt
So sieht das übrigens aus.
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
ist bei mir auch der fall. nadel steht im warmen zustand immer kurz vor grün, also ca. 1 cm zu weit links. fluppt alles. karre wird warm, nadel wandert kurz in den grünen bereich, thermostat öffnet, nadel manifestiert sich kurz vorm grünen bereich. hab' mich dran gewöhnt... :wink:
ocmorat
Beitrag von ocmorat »
Ola,
zum Problem Instrument bis Fgst. kombiniert mit Thermostatgehäuse mit kleinem SW 13 Geber (neuerer Technik) gibt`s eine schöne Lösung:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... ler#p64656
Funktioniert gut, meine Temp.anzeige weiß jetzt, wie sich`s im Grünen anfühlt :lol:
Grüße Uli
