Motorböcke gebaut
Motorböcke gebaut
Da ich noch einige Motoren rumliegen hab, hab ich mir überlegt, wie ich die flexibel, platzsparend und einfach lagere.
Die Dinger liegen ja meist irgendwo in der Ecke, bis die entweder festgegammelt sind oder man sie wegwirft.
Meine Idee: Möbelroller zu 7,99 aus dem Baumarkt, ein paar alte Dachlatten, eine Handvoll Spaxschrauben und 2 Stück M10x 80 .
So sind die Dinger rollbar, ich kann die Kurbelwelle ab und an durchdrehen, damit nix rostet und sparen Platz, weil hochkant gelagert.
Hinten liegt der Block auf der Ölwanne auf und seitlich sind im Holz für die Schrauben Einkerbungen, damit nix verrutscht.
Einen 6 Zylinder Motor würde ich da nicht drauflegen, aber da sind dann andere Ideen gefragt.
Re: Motorböcke gebaut
Gute Idee....
Andere Frage, wieviel wiegt den so ein 4 Zylinder Gussbollen....?
Früher war mehr Lametta...
Kommt drauf an, was da noch dranhängt. Mit Lima, Anlasser, Krümmer usw. sicher auch 100 kg.
Auf den Fuß fallen lassen möchte ich mir den nicht.
Hallo Jörg,
solche Konstruktionen tun bei mir auch Dienst.
Wenn kein Getriebe daranhängt nutz ich aun nen Möbelroller als Basis - da gibts auch die etwas breiteren.
Für die Chevy V8 gibts für schmales Metallgestelle mit Stahlrollen zu kaufen - da braucht der Motor stehend nur seine Grundfläche - wird einfach mit 4 Punkten am Motor verschraubt - ist auch recht praktisch.
Georg
Georg
Eine passend gesägte Form aus OSB Platten. Auch nicht schlecht. Respekt.
Watt nur 100 Kilo? Hätte mehr gedacht.
Ihr Weicheier! Son 6 Zylinder hält das locker aus . Mach halt das Brett bissi dicker auf den Rollen. No risk no Fun .
OSB - deshalb weil billig und die sägen Dir das im Baumarkt mm genau zurecht.Jörg hat geschrieben:Eine passend gesägte Form aus OSB Platten. Auch nicht schlecht. Respekt.
Für reine Motorständer nehm ich ne Grundplatte und schraub 2 Längsplatten mit dem Abstand der Ölwanne drauf. Nun noch links und rechts je 2 kleine Versteifungen drann und fertig - kostet mit zuschneiden 8 Euro.
Die ganze Konstruktion kann man dan mit 4 Schrauben auf einen Möbelroller fixieren - wenn der Motor transportiert wird hat man ohne Roller einen prima Standbock für den Anhänger...
Wie Du schon geschrieben hast - Die Motoren lagert man am Platzsparenden senkrecht...
Bei 6 Zylindern gehen die Rollen der billig Möbelroller schon mal in die Knie ...
Georg
Aaaah, den Motor mit der Vorwärmung kenne ich doch . . . . .!
Richtig. Der wartet auf seine Wiederbelebung.
Rollen gibt es in jedem Einkaufsladen für 50 Cent, darfste dich nur nich erwischenlassen ...
Hubraum statt Spoiler
Die guten Lenkrollen im 4er Set für 50cent.
- Motorwagen
ich hatte mir mal den hier geschweisst, blieb aber leider nicht lange in meinem Besitz
ich habe ihn nicht weil nur 4 zyl. außerdem falsches KennzeichenHeiler hat geschrieben:ich hatte mir mal den hier geschweisst, blieb aber leider nicht lange in meinem Besitz
hardmicki hat geschrieben:ich habe ihn nicht weil nur 4 zyl.Heiler hat geschrieben:ich hatte mir mal den hier geschweisst, blieb aber leider nicht lange in meinem Besitz
Oller Angeber
Du sollst nicht immer so frech sein zu mir ... hörst Du ... sonst ziehe ich Dir mal die Ohren lang mein Freundchen. ....... Und abschleppen ist dann auch nicht mehr sooooooooooooooooo ... ÄÄÄÄÄÄÄÄÄTsche BÄÄÄÄÄÄÄÄtschbuckrodgers61 hat geschrieben:hardmicki hat geschrieben:ich habe ihn nicht weil nur 4 zyl.Heiler hat geschrieben:ich hatte mir mal den hier geschweisst, blieb aber leider nicht lange in meinem Besitz
Oller Angeber
