Panhardstab verbogen
Hi,
meinen Panhardstab hats entschärft. Er ist krum wie eine Banane und rubbelt am Hinterachsdeckel. Einen neuen (resp. gebrauchten) habe ich bereits im Visier. Der Wechsel scheint nicht schwierig.
Nun meine Frage: Worauf muss ggf. noch achten, damit mir der neue gerade bleibt?
Danke.
Ciao Tom G.
Danke.
Ciao Tom G.
Re: Panhardstab verbogen
Wie hast du das denn hinbekommen ?
Nicht wieder mit dem Panzer dagegen fahren!TomsAuto hat geschrieben:
Kann eigentlich nur durch "Fremdeinwirkung" passieren-Schuss von hinten rechts 1.Wahl oder Treffer hinten links
Okay,
dann verbuche ich den verbogenen Panhardstab einfach unter der Rubrik "ausgelutscht". Denn ich bin weder mit Traktor noch mit Panzer in die Beifahrerseite reingeschrammt.
Danke.
Ciao Tom G.
Danke.
Ciao Tom G.
Nen Panhardstab in Richtung Diff Deckel zu verbiegen ist mir unerklärlich.
Der sitzt eigentlich soweit oben unterm Fahrzeug das selbst ein Findling rückwärts erst den Tank zerbommt bevor man an die Achse dran kommt. Es sein denn da waren HiJacker im Spiel.
Egal warum, aber da könnte eventuell auch mehr im Pöter sein, sprich die rechte Aufhängung am Rahmen.
- rollinhardhiller
Hätte nen org. Panhardstab abzugeben...
Grüße Chris
Grüße Chris
Haben ist besser wie brauchen
PN ist unterwegs zu dir...rollinhardhiller hat geschrieben:Hätte nen org. Panhardstab abzugeben...
Prüfe ich!the Brain hat geschrieben:Egal warum, aber da könnte eventuell auch mehr im Pöter sein, sprich die rechte Aufhängung am Rahmen.
Danke für den Tipp...
- Deutscher Rekord
Moin Tom,
wenn´s möglich ist, stell doch bitte mal ein paar Fotos von dem Schaden zur Verfügung.
Das ist so selten, dass mich jetzt ernsthaft interessiert, was der Auslöser dafür war bzw. ist.
Falls Du keinen Ersatz bekommst, kannst Du Dich auch nochmal an mich wenden.Viel Erfolg auf jeden Fall bei der Ursachenforschung.
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Servus,
Am Wochenende bin ich sicher wieder am Herbert zugange, werde ich das dokumentieren können...
Gesendet von meinem FP1U mit Tapatalk
- opelfreund
TomsAuto hat geschrieben:Servus,
Am Wochenende bin ich sicher wieder am Herbert zugange, ...
Nich, dass da einer was falsch versteht ...
Heinz Erhardt
Heinz Erhardt
Mir laufen die Tränenopelfreund hat geschrieben:TomsAuto hat geschrieben:Servus,
Gruß von der Heidelsburg
Einer von fünf
Servus,
So schaut das aus...
Von links
Von rechts
Und nochmal von rechts
Danke für Anregungen um das zukünftig zu vermeiden...
Von links
Von rechts
Ich kann mir keinen vernünftigen Grund vorstellen, wie sowas passiert.
Da mußt du schon in Kurvenfahrt in eine gewaltige Bodenwelle gefahren sein.
