Frontspoiler Anbau !!!
rollinhardhiller
Beitrag von rollinhardhiller »
Hallo zusammen,
Da ich nun nach fünf Jahren Resto nun mein letztes Teil verbauen wollte meinen großen Frontspoiler bin ich fast explodiert :evil: Habe ein Voegele Frontspoiler die große bzw lange Version super Quali u Verarbeitung nun die große Preisfrage !?!?!?
15min Anbauzeit was ich auch ohne weiteres wohl bestätigen könnte wenn das Wörtchen WENN nicht wär.
Das obere Aufmass was unter das Frontblech eingeschoben werden sollte ist ca 5cm lang und es will ums verrecken nicht einfahren :evil:
Die Breite ist super passgenau.
Kann es sein das die 5cm zu lang sind und die Einschubnase gekürzt werden muss-
Weil wie gesagt keine Chance den Frontspoiler sauber einzuschieben, da ja oben die Quertraverse läuft u der Spoiler dort nicht drüber rutsch er fängt an sich zu verziehen u kommt eben nicht ganz vor u steht vom Winkel auch falsch.
Bitte um Rat würde jetzt ungern anfangen zum Flexen :(
Grüße Chris
Haben ist besser wie brauchen ;-)
eke
Re: Frontspoiler Anbau !!!
Beitrag von eke »
Ich hab zwar den kurzen Fronspoiler von Voegele aber die "Einschublippe" hat auch 5cm.
Hast vielleicht vergessen die Schraube in der Mitte zu lösen? Der Spoiler wird ja quasi nur eingeklemmt und denn mit den 3 Schrauben fixiert.
Ich werd versuchen Mittags ein paar Fotos zu machen.....
rollinhardhiller
Moin .
Die Schraube bzw Schrauben sind alle draußen ;-)
Moin, mein Frontblech war unten noch angepunktet, kam beim Vorbesitzer mal neu...
Das untere Luftleitblech ist trotz Schraube manchmal in der Mitte zusätzlich mit einem Punkt verschweißt. Kannst du das Blech abhebeln? Falls nicht, dann musst du den Schweißpunkt ausbohren.
Habe beide Versionen bereits verbaut und die passen so wie sie sind 1A! Schrauben raus, etwas abhebeln, drunter schieben, mittig ausrichten, bohren, Schrauben rein- fertig!
eke
Beitrag von eke »
Auf die Gefahr das ich meinen vielleicht gar nicht richtig verbaut habe :? hier zwei Fotos - also die ganzen 5cm konnte ich auch nicht reinschieben wie du siehst.
Aussen
Aussen
Innen
Innen
rollinhardhiller
Eke:
so siehts ja bei mir auch aus aber ist nicht die Sache so das er bis vor ans Frontblech gehört u mit dem sauber abschliesen sollte bzw bis zum Anschlag in der Mitte wo man dann die Schraube anzieht.
Frontblech:
Also das Frontblech ist definitiv lose nicht gepunktet oder der gleichen. Habe heute mit Herrn Voegele telefoniert wie immer sehr freundlich u hilfsbereit.
Ich bin aber der einzigste der ihm bis Dato heute das Problem geschildert hat.
Habt ich eure Kotflügel seitlich verklebt mit dem Frontblech wie es bei mir der Fall ist, u man muss beim Einbau beides leicht ausstellen um sauber bzw weiter einfahren zu können!!!! Denn aussehen siehts bei mir wie beim Eke aber soll u muss das so sein :shock: :shock: :shock:
Gerne bitte weitere klärende Bilder.
Grüße Chris
So siehts bei mir aus .
Gruß von der Heidelsburg
rollinhardhiller
Habe jetzt nochmal rum gemacht und im groben u ganzen siehts wie bei euch aus. Habs jetzt auch so gelassen.
So tief bückt sich eh keiner :lol: :lol: :lol:
Danke für eure Bemühungen 8)
rollinhardhiller hat geschrieben:Habe jetzt nochmal rum gemacht und im groben u ganzen siehts wie bei euch aus. Habs jetzt auch so gelassen.
Ich habe mich so tief gebückt und das bei 38° , das könnte ich eigentlich in (was habt ihr heute geschraubt )
stellen :mrgreen:
eke
Beitrag von eke »
homelessness hat geschrieben:
stellen :mrgreen:
Hallo!!! Ich auch, sogar in der Mittagspause :mrgreen: - und meine Kollegen dachten es sei was kaputt gegangen.
rollinhardhiller
:lol: :lol: :lol:
Jungs alles wird gut... :mrgreen:
Wünsch euch ne Klimaanlage u ein Kübel Eis 8)
Grüße Chris
eke
Beitrag von eke »
rollinhardhiller hat geschrieben::lol: :lol: :lol:
Grüße Chris
Danke auch :lol:
