[Diskussion] Tacho reparieren - Rekord, bis Fgstnr.
Re: [Diskussion] Tacho reparieren - Rekord, bis Fgstnr.
Tja, sorry.
Es kann nur einen geben. *lach*
Zuletzt geändert von mp3 am 05.03.2015, 12:32, insgesamt 3-mal geändert.
Also ich glaube, das einige Defekte hier vom Besitzer/Vorbesitzer hausgemacht sind.
Heute wieder einen Tacho bekommen.
Im erste Bild wurde an der Welle die Hülse quasi abgepresst, weil vermutlich die Tachowelle den Rotor nach vorn gedrückt hat. Vorstellbar ist das wenn die Tachowelle nicht richtig eingesteckt worden wäre und dann würde fest geschraubt. Irgendwie so in der Art muß es passiert sein. Von allein wandert die Hülse nicht!
Auf jeden Fall fällt dadurch innen der ganze Mechanismus auseinander.
Zur Reparatur muß der ganze Tacho zerlegt werden, da die Zeigerwelle nun auch hier in ihrem Lager im Rotor klemmt.
Man sieht im zweiten Bild neben dem eigentlichen Lagerpunkt noch einen Punkt daneben. Der engt den richtigen Lagerpunkt nun ein und er ist schwergängig. Zuckende Zeigernadeln sind möglich.
[attachment=1]tmp_814-20150203_222550-1339228167.jpg[/attachment]
[attachment=0]tmp_814-20150305_1122281853793733.jpg[/attachment]
Zuletzt geändert von mp3 am 14.05.2017, 23:15, insgesamt 4-mal geändert.
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 »
So, finde endlich mal Zeit die Tachoreparatur zu resümieren, worum Stefan mich gebeten hat. Das Problem bestand ja darin, dass die Tachonadel immer geschlackert hat ohne Ende, und am Ende ist das ganze Teil komplett auseinander gebrochen und der Zeiger ist immer direkt voll auf Anschlag, einmal ganz rum. Da musste ich dann schlussendlich eingreifen, nicht ganz so witzig und auch ziemlich nervig... :roll: Bzw. ich musste eingreifen lassen, und netter Weise hat Stefan ( mp3 ) sich bereit erklärt ein Pilotprojekt zu starten und sich des Problems anzunehmen.
Jetzt habe ich den Tacho schon wieder eine ganze Weile repariert von Stefan zurückbekommen und bin einige Kilometer damit gefahren, und er funktioniert wieder einwandfrei! Er schlägt nicht mehr aus bis zum Anschlag, er ruckelt und zuckelt kein bisschen mehr, sondern verrichtet brav seinen Dienst und zeigt mir zuverlässig die Geschwindigkeit an! Das war wirklich extrem zufriedenstellend ( ich will jetzt nicht befriedigend sagen, sonst kommt ihr Kindsköpfe wieder auf falsche Ideen... :no-no-no-01 ) den Tacho dabei zu beobachten, einmal ruhig und bedächtig seine Arbeit zu machen. Wie die Nadel die Skala hochschnurrt beim beschleunigen, ohne zu zucken, ohne Hektik. Sehr entspannt!
Also: ein riesen Lob und ein dickes Dankeschön an Stefan!! Ich glaube ich habe auch noch mehr kaputte Tachos! :sweety
Edit: Eieiei, wo sind denn die Schmeilies hin??
heute ist der von dir bei Matz bestellte 555er-NOS-Tacho bei mir eingetroffen.
Außer das er sehr verstaubt ist, bestätigt sich meine Vermutung das das darin enthaltene Fett seiner Aufgabe nicht mehr gerecht wird.
Es ist teilweise tatsächlich völlig vertrocknet, im günstigsten Fall hat es eine Konsistenz vergleichbar mit Knetmasse.
[attachment=0]tmp_2857-20170330_114237-715619280.jpg[/attachment]
Nach Zerlegung siehts im Inneren auch nicht besser aus.
Trocken und bröselig , siehe Nut.
[attachment=0]tmp_2857-20170330_115256-38570006.jpg[/attachment]
dido1903
Beitrag von dido1903 »
Hallo!
Ich bin dabei, das Armaturenbrett meines Rekord C auszutauschen. Ich möchte alle Ziffern des Kilometerzählers zurücksetzen. Ich bemerke, dass die Achse, die die Kunststoffräder hält, die die Zahlen bewegen, werkseitig auf beiden Seiten abgeflacht ist. Ich vermute also, dass es nicht abgeht.
Wie kann diese Achse überhaupt entfernt werden?
Die Achse ist an den Enden verrpresst, aber es sehr weiches Material.
Mit einer Zange lässt es sich wieder rund pressen.
Dann lässt sich die Achse durch die Löcher schieben.
Es reicht schon, wenn man nur eine Seite löst und zur Seite schiebt, um den Tachostand zu ändern.
dido1903
Danke für den Ratschlag, Jorg.
Ich habe einen alten defekten Tachometer und werde es zuerst versuchen, um zu sehen, ob es funktioniert.
streikwagenbändiger
Hallo Stefan,
reparierst Du nur Rekord C Tachos?
Ich fahre einen Rek. B, dessen Tacho anfängt Geräusche zu machen.
streikwagenbändiger hat geschrieben: 31.08.2022, 17:27 Hallo Stefan,
nö... mache auch Commodore A, Diplomat, e.t.c.
Aber diesen Monat läuft nix bei mir.
Hab dir gerade per PN geantwortet.
