Jörg hat ein frühe Einheit und bei den Sonnenblenden bis irgendwann Anfang ´68 ist die Achse wo die in den Halter eingehängt wird nicht aus einem Stück sondern dort wird ein Kunststoffröhrchen zwischen 2 Druckpunkten gehalten, vom Prinzip so wie eine Soffitte im Rücklicht oder so. Dieser Kunststoff versprödet gerne und die Röhrchen platzen weg, habe ich irgendwo rumliegen. Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild.
the Brain hat geschrieben:Jörg hat ein frühe Einheit und bei den Sonnenblenden bis irgendwann Anfang ´68 ist die Achse wo die in den Halter eingehängt wird nicht aus einem Stück sondern dort wird ein Kunststoffröhrchen zwischen 2 Druckpunkten gehalten, vom Prinzip so wie eine Soffitte im Rücklicht oder so. Dieser Kunststoff versprödet gerne und die Röhrchen platzen weg, habe ich irgendwo rumliegen. Bei Gelegenheit mache ich mal ein Bild.
hehe dieses Röhrchen ist mir am Samstag weggeflogen......
sind praktisch zwei inneinandergeschobene Stäbchen, die mittels Feder auseinandergedrückt werden, um sie an der Stelle der Sonnenblende einzusetzen....
...hatte mich auch erst gewundert, was da nun im Wagen umherfliegt....
Nee, sind schon die richtigen Blenden, aber da waren die Röhrchen teilweise defekt und nicht weiter zu verwenden.
Da werde ich mir was basteln müssen. Hab da schon eine Idee.
Edit:
@ Metto: Danke für dein Angebot, aber ich hab einen anderen Plan
