Moin, die Damen...
Vorne das Opel-Zeichen auf der Haube ist das gleiche wie bei Kadett-B und Oly-A (1170417)...Es gab die ja in schwarz ausgefüllt und "blank"...wurde bei der Änderung eine andere Teilenummer vergeben, oder war das fließend ohne das was kolpotiert wurde?
Hinten das Opel-Zeichen gab es für Limos (176829), Coupes (..830) und Kombis (176451)...Unterschied war wahrscheinlich nur die Wölbung, oder noch mehr?
Hat jemand mal die "Gußzahlen" von den jeweiligen Emblem-Rückseiten und die Pin-Abstände?
Man dankt
Blitz-Birnen
Meines Wissens gab es nur eine Teilenummer für vorn, egal ob blank oder schwarz, da wurde wohl geliefert, was da war. Die blanken waren nach den Fahrzeugen, die ich hatte serienmäßig bei den späten Modellen verbaut 70/71 hatte ich bisher immer die blanken und das waren dann wohl auch die, die am Ende der Produktion in der Regel als Ersatz geliefert wurden.
Hinten:
Coupe 8941972
Caravan 8941532
Pinabstand jeweils 55mm
Alles ohne Gewähr, da sehr kleine Zahlen und die 8 und 9 sind sehr schwer zu unterscheiden.
Coupe 8941972
Caravan 8941532
Zuletzt geändert von Jörg am 15.08.2014, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Firmenzeichen Motorhaube Rekord C Commodore A und Kadett B
2 899 154
Das ist aber für mich schwer zu lesen gewesen selbst mit Brille. Checke das gleich mal quer im Headquarter. Die Nummer für Limousine hinten kann ich dann auch mal raussuchen.
2 899 154
