Heut mal am Familienbomber hintere Stoßdämpfer gewechselt war scheinbar dringend notwendig
Gibt's auch Koni braun?
#2870
#2870
- Feuervogel
Es zählen doch nur die inneren Werte
Ist nicht dein Ernst,waren das Monroes ?
Gruß Carsten
Gute Frage ist nicht mehr zu erkennen
Aber die Frau merkt aber kein Unterschied vorher nachher
Das ist normal. Bei meiner Frau nicht anders
- dematerialisierer
Wenn das bei deiner Frau ähnlich aussieht, können wir hier glaube ich auf Bilder verzichten. Ist so ein schöner Tag bis jetzt....
...und das soll auch so bleiben.
Penner
Endlich die Benzinpumpe, Türpappen und den Schließzylinder an der Beifahrertür getauscht. Lichtanlage überholt - leider sind die Scheinwerfer vorne noch immer undicht, trotz neuer Dichtungen . Hat die jemand mit den normalen Dichtungen ohne zusätzliche Schmotze dicht bekommen?
TÜV hat's auch gegeben - musste die Schlauchschellen zum Vergaser gegen geklemmte Schellen tauschen lassen?! Hat das schonmal jemand als Mangel bekommen? Die letzten Male hat das jedenfalls niemanden gestört .
- dematerialisierer
Sowas Blödes!
Ist doch schwachsinn, wenn das Gummi Älter wird und sich setzt kann man Schraubschellen wenigstens nachziehen. Und auch die Wandstärke also der Unterschied vom Aussen zum Innendurchmesser variert etwas jeh nach Hersteller des Schlauches da kann so ne Klemmschelle auch mal nicht genug klemmen.benebne hat geschrieben: ↑18.10.2020, 22:00 Endlich die Benzinpumpe, Türpappen und den Schließzylinder an der Beifahrertür getauscht. Lichtanlage überholt - leider sind die Scheinwerfer vorne noch immer undicht, trotz neuer Dichtungen . Hat die jemand mit den normalen Dichtungen ohne zusätzliche Schmotze dicht bekommen?
Das mit den Klemmschellen kannte ich bisher nur bei den LPG Anlagen, da ist aber alles auch etwas anders. Bei Benzinleitungen hat das noch nie einer bemängelt.
Der Typ hat Humor, den hättest du mal fragen sollen wie die wohl 1970 original von Opel befestigt wurden!?benebne hat geschrieben: ↑18.10.2020, 22:00 Endlich die Benzinpumpe, Türpappen und den Schließzylinder an der Beifahrertür getauscht. Lichtanlage überholt - leider sind die Scheinwerfer vorne noch immer undicht, trotz neuer Dichtungen . Hat die jemand mit den normalen Dichtungen ohne zusätzliche Schmotze dicht bekommen?
Nur eine Vermutung- in welchem Zustand sind deine Lampentöpfe?
Ich habe es erst mit 2 Dichtungen dicht bekommen. Die sog. Moosgummidichtung und zusätzlich eine von Bosch. Die ist aus dickerem Material.benebne hat geschrieben: ↑18.10.2020, 22:00 Endlich die Benzinpumpe, Türpappen und den Schließzylinder an der Beifahrertür getauscht. Lichtanlage überholt - leider sind die Scheinwerfer vorne noch immer undicht, trotz neuer Dichtungen . Hat die jemand mit den normalen Dichtungen ohne zusätzliche Schmotze dicht bekommen?
...so mache ich das häufig....eine Dichtung wird dann an den Lampentopf geklebt - die zweite am Lampenring.....dichtet 100% und gleicht auch kleinere Unebenheiten aus....
