Seite 195 von 394
Verfasst: 04.01.2020, 16:32
von Bobber
So Getriebe ist wieder eingebaut
Und jetzt schaue ich mal warum der Bock vorne links so tief ist ?
Verfasst: 04.01.2020, 16:34
von Bobber
Verfasst: 04.01.2020, 23:54
von JPS
Bobber hat geschrieben: ↑04.01.2020, 16:34
So nen Bruch-müll kenne ich erst bei Autos ab bj. 2000.....
Verfasst: 05.01.2020, 00:42
von Driver
Versuch seit ein paar Tagen den digitalen Schraubenschlüssel für meinen E61 einzurichten.
Geht langsam voran, sind aber noch 1000 Fragen offen...
Ich liebe Autos bei denen man ohne Laptop nicht mal die Batterie korrekt wechseln kann
Geht aber leider nicht anders wenn man selber am Gerät schrauben will...
Ist aber auch intressant, wenns nicht gerade frustet...
Muss noch irgendwo ein mind. 40 A Netzteil auftreiben, der feine Herr möchte ohne Fremdspeisung nicht so recht... und nur bei Zundung ein laufen schon locker mal 25 A ...
Jetzt weiss ich auch warum die Kiste ne 180A Lima hat
Verfasst: 05.01.2020, 14:59
von Bobber
Also keine Feder gebrochen . Sieht alles super aus ! Bis auf die Zugstrebengummis . Die werde ich halt schon wieder erneuern
Verfasst: 05.01.2020, 17:07
Bobber hat geschrieben: ↑05.01.2020, 14:59
Ehrlich gesagt habe ich auch nichts auf deinem Bild gesehen.
Zugstrebengummi haben allerdings nichts mit wahrscheinlich ausgelutschten Fahrwerksfedern zu tun.
Verfasst: 05.01.2020, 18:04
von Deutscher Rekord
evt. ein Dämpfer im Ar...also Eimer
Gruß DR
Verfasst: 05.01.2020, 19:35
von Bobber
Dämpfer sind in Ordnung . Habe 1993 Federn von Weidner eingebaut .habe zwei rechte Federn vorne verbaut . Kann es sein ,das es bei den letzten Commodore A verschieden lange Federn an der Vorderachse gab ?
Verfasst: 05.01.2020, 20:28
von Motorbremse
Verschieden lange gabs beim Commodore B/Rekord D .
Verfasst: 05.01.2020, 21:46
von Bobber
Ja davon habe ich auch schon gehört. Dachte vielleicht ist das bei meinem Commo auch so mit den Federn !
Verfasst: 05.01.2020, 21:55
Hab heute mal was ganz neues ausprobiert...
Wollte einen Plastiknubsie wieder ankleben mit dem 2k-Kleber - der mit Pulver usw., Na Ja das Zeug ist mir über die Finger gelaufen und hat 2 Finger fest miteinander verklebt
. Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. Dann viel mir einer unserer Nachbarn ein der ist Chirurg, der kam dann mit dem Skalpell und könnte die Finger tatsächlich trennen - fast ohne Verletzungen, nur kleine Schnittwunde
Heute wieder viel gelernt
Verfasst: 05.01.2020, 23:07
von Bobber
Na da hast du noch mal Glück gehabt . Gute Besserung
Verfasst: 06.01.2020, 09:31
Deutscher Rekord hat geschrieben: ↑05.01.2020, 21:55
... hat 2 Finger fest miteinander verklebt
. Nach kurzer Panik hab ich versucht, Die Finger mit dem Cuttermesser zu trennen, Was ausser ein paar Schnittwunden nix brachte. ...
Aceton löst das auch.
Verfasst: 06.01.2020, 12:37
mp3 hat geschrieben: ↑06.01.2020, 09:31
Angstschweiss nicht ???
Verfasst: 06.01.2020, 12:50
von Bobber
