Liegen geblieben?
Nöö, die beiden Rabutaxens haben nur geprüft und eingestellt. Kleiner Smalltalk und Haubentaucher spielen gehört zu Bockhorn immer dazu.
Achso. Na denn
Und Gedankenspiele zum Öffnen der Fahrertür, wenn Schloss kaputt. Netterweise hat Jörg ein Ersatzschloss zur Verfügung gestellt, Tür haben wir aber nicht geöffnet bekommen. Muss warten bis Bockhorn, da versucht sich ein Panzerknacker dran.
Den scheiß hatte ich auch schon . Kleine Feder im Schloss gebrochen, kann man mit wenig Aufwand reparieren...
Wie hast Du die Tür auf bekommen? Durch den Spalt von oben bei herabgelassener Scheibe?
Ja. Am besten du suchst dir ein Blech, gute 5mm stark und 300mm lang. Da rein feilst du dir einen Haken, oder sägen. Dann kannst du in der Mitte der Tür das Schloss nach oben ziehen und die Tür öffnen...
Was kann man in der Mitte der Tür ziehen?
Den Haken der die Zahnrad Rolle sperrt. Würde mich aber nicht wundern wenn es da wieder 25 verschiedene Versionen gibt?
Nein, aber ich dachte immer die Schlösser sind am Ende der Tür.......
Ja, beiThorstens Schloß zeigen die Zähne des besagten Zahnrades genau in die andere Richtung als bei allen meinen Schlössern.
Wir konnten es kaum glauben.
Am Ende in der Mitte!
Ich kann das glauben . Seitenverkehrt geht ja nicht, Hmm schon komisch. Garantiert bis und ab...
So, Thema Türschloss ist dank Jörg und Timo erledigt. Jörg spendete ein Schloss und perfektes Einbruchswerkzeug und Timo ließ sich nicht zurückhalten, das Schloss unter der alten Eiche in Bockhorn zu wechseln.
Vielen lieben Dank an die Beiden.
Übeltäter war übrigens die obere kleine Feder, wo das kurze Ende weggebrochen war.
Hab ich doch gesagt . Das Schloss fällt etwas ab und bleibt zwischen zu und auf stehen und schon ist Sense
- dematerialisierer
Vergaser sauber gemacht. Ging immer aus, der Eimer. Geht jetzt wieder aber der Vergaser ist echt tot. Ein Anschluss der Startautomatik weggegammelt (womit vermutlich der schleichende Wasserverlust erklärt ist) alles, was beweglich ist, hat Spiel oder ist anderweitig angezählt, 3/4 der Gewinde sind ausgelüngelt... hat schon was hinter sich, das Ding.
Jedenfalls freu ich mich auf die Herztransplantation und andere Dinge, die da in einer erweiterten Pflegephase hoffentlich im Winter kommen werden.
