sitze bis und ab bj unterschiede ?
hallo !
kann es sein das die sitze vorne bis bj eine andere befestigung haben wie die ab bj ?
habe hier eine innenausstattung und die vorderen sitze bei mir sind mit jeweils 6 schrauben ander karosserie verschraubt - bei der ausstattung die ich hier habe ist das nicht so - die rückbank würde wohl passen
gruß
daniel
gruß
daniel
Hallo Daniel,
meinst Du die Schrauben der vorderen Lagerbügel? Da hat jeder Sitz 2 Bügel mit je 2 Schrauben. Oder meinst Du die Gleitschienen? Die sind ebenfalls mit je 2 Schrauben am Bodenblech befestigt. Das hat sich meines Wissens nie geändert.
Ansonsten gibt es an den Sitzen selbst natürlich schon Unterschiede (Zweitürer, Viertürer, Coupé, Luxus, von/bis Fg.Nr., etc..
Frohe Ostern, Gruß
Martin
Frohe Ostern, Gruß
Martin
- chromgoeder
Geht's hier um Limousinen oder Coupe Sitze?
Oder happich's übersehen?
Und abbauen kann man eigentlich alles....
Bildereinstellen habe selbst ich mit Bildercache hinbekommen.Und ich mag keine Computerse nicht.......Überhaupt nicht.....
Zuletzt geändert von chromgoeder am 26.03.2008, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
- chromgoeder
Sehen die Scharniere so aus?[img]http://www.bildercache.de/bild/200 ... .gif[/img]
- In Gedanken bei uns
Ja das sind die Bis-Fgst.Nr-Scharniere - lassen sich aber übrigens auch mit AbFgstNr-Sitzen kombinieren (habe ich auch gemacht) und umgekehrt. Die Abstände der befestigungslöcher sind identisch....chromgoeder hat geschrieben:Sehen die Scharniere so aus?[img]http://www.bildercache.de/bild/200 ... .gif[/img]
Bei AbFgstnr. ist das Chromblech verchromtes Plastik und anstatt des griffes gibts ein Ränderad, wenn ich das richtig im Kopf habe....
- chromgoeder
Jawoll,hast du!
Müßten dann Coupe oder 2T Sitze sein.Und die Gleitschienen kann man bei diesen Sitzen tauschen.
Und zerlegen zum verchromen.....
- Commodorea
Versuche es mit www.bildercache.de
Da geht es recht gut.
hallöchen
bin dabei meinen 1971 Commo A GS Coupé wieder fit zu machen. Jetzt sind die Sitzte dran. Da bei mir keine dabei waren, hab ich welche nachgekauft, klappbar durch Hebel seitlich Rückenlehne, Schwarzer Drehknopf zur Lehnenverstellung. Sind also fürs Coupé gedacht.
Aber, wie befestige ich die Dinger ? Anscheinend gibts da zwei Varianten, denn da wo ich den Teppich herkriegen will, der fragte mich ob die Dinger seitlich auf dem Holm, oder unten am Boden befestigt werden.
Ich hab keine Schienen bei den Sitzen dabei gehabt (sch.... Ebay).
Von unten jedenfalls ist vorne eine Querstange, die sich durch einen 4-5 Zentimeter langen und 2 cm breiten Druchknofp seitlich unten am Sitz schwenken lässt.
Hinten sind halbmondförmige Eisenkufen, wo auch der Einrasthebel für die Rückenlehne greifen soll, auf, denk mal wiederum die Schiene.
Hat vielleicht einer von euch ne Idee und besser noch ,Fotos von einer originalen Sitzbefestigung?
Danke und beste Grüsse
Jean-Claude
Jean-Claude
carpe diem
