Stirnwandisolierung außen
BluesBrother
Beitrag von BluesBrother »
im Zuge der kompletten Demontage aller Anbauteile an meinem Commo, hab ich auch die im Motorraum sitzende Stirnwandisolierung (s. Bild) entfernt.
Wie auf dem Bild zu erkennen, hatte das Teil bereits einige Risse und ist durch die Demontage natürlich nicht besser geworden. :cry:
Nach meinem Kenntnisstand gibts am Markt keinen Ersatz. Das führt zu meiner Frage: Hat schon mal jemand versucht, diese Dämmung zu reparieren bzw. gibt's vielleicht einen Betrieb der auf solche Reparaturen spezialisiert ist?
Werde parallel mal noch ein Anfrage für ein komplettes Teil in der Rubrik Gesuche einstellen. Glaub zwar nicht, dass sich da was tut aber man weiß ja nie.
Gruß Wolle
Hatten das nur die Commos?
Geht es dir nun um Orginalität, oder Funktionalität? Da könnte man wahrscheinlich auch Bitumen Matten ran machen oder ähnliches wie im Innenraum....
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Wurde schon mal im Rahmen einer Restaurierung durch ähnliches Material ersetzt. Mitglieder Depedro ? oder GSE ?
BluesBrother
erstmal danke für die Antworten. Am liebsten wärs mir natürlich, ich könnte das originale Altteil wieder in Stand setzen. Da es sich um Bitume handelt, sollte das doch rein theoretisch möglich sein. Man müsste die Risse doch "verschweißen" und Löcher mit zusätzlichem Material verfüllen können.
Werde mal schauen ob sich noch weitere Infos auftuen, bevor ich irgendwelche Experimente am Altteil starte und es dadurch endgültig schrotte.
Gruß Wolle
ist das durch und durch das gleiche Material? da ist doch Schaum hinter, oder?
Welche Dicke hat das?
Wie ist die Matte fest?
Ich sehe da kein Problem ein ordentlich aussehendes und sauber installiertes Material gleicher Funktion zu verbauen.
Die Restaurateure, welche sich mit Mercedes Pagoden beschäftigen haben auch kein Originalmaterial mehr.
Offensichtlich drückt das nicht wirklich den Preis oder stört jemanden. :wink:
Die Antidröhnmatte ist sowohl verklebt als auch mit den 9-10 sichtbaren Kunststoffprokel befestigt. Hat diverse unterschiedliche Dicken, Absätze und was weiß ich alles. Das nachzubauen ist so oder so Aufwändig, auch eine Reparatur erscheint mir schwierig da das Schaumstoffzeugs dahinter auch oftmals defekt ist und kaum Wärme verträgt.
Der Vergleich mit einer Pagode hinkt etwas denke ich, denn für solche Fahrzeuge werden andere Geldsummen in die Hand genommen.
Ist beim Commo glaube ich Serie, zumindest habe ich die dort oft gesehen und gabs im Rekord gegen Aufpreis. Mein letztes QP hatte die auch.
Danke für die Info. :icon_daumen_01
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
zur innenraumdämmung:
http://www.rekord-c-commodore-a.de/view ... &start=300
motorwandmatteninstandsetzung:
http://www.rekord-c-commodore-a.de/view ... &start=180
denke das hilft. ist finnenjungs commo.... komplettrestauration
gruß uWe
BluesBrother
Erstmal danke für die weiteren Infos.
@ The Brain: Bin da ganz deiner Meinung. Der Schaum ist das Problem. Die Bitume lässt sich mit dem Heißluftfön gut verarbeiten, aber die Schicht ist zu dünn, um einen stabilen Übergang zu erzielen. Der Schaum in der Zwischenlage verbindet sich nicht und bei der kleinsten Beanspruchung reißt die Chose wieder.
@ Uwe: herzlichen Dank für die Links, aber leider kriege ich als Nicht-Forums-Mitglied die Bilder nicht angezeigt. Vielleicht kannst du - wenn's dir nicht zu viel Arbeit macht - die Bilder mal hier posten, bevor ich finnenjung mal kontaktiere.
Gruß Wolle
@BluesBrother
meld dich halt an. Das ist viel einfacher.
Uwe,
Du hast also die neue Schwerschicht einfach auf die alte Originlaschicht draufgesetzt, oder?
War das die selbstklebende Schicht oder die mit geeignetem Kleber zu verarbeitende Schicht.
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
mp3 hat geschrieben:@BluesBrother
Uwe,
Ja .. draufgesetzt mit Pistole geformt und klebend . Das Zeug kam meines Wissen von Würth oder so .
Michi
Uwe ausm Ländle
BluesBrother hat geschrieben: @ Uwe: herzlichen Dank für die Links, aber leider kriege ich als Nicht-Forums-Mitglied die Bilder nicht angezeigt. Vielleicht kannst du - wenn's dir nicht zu viel Arbeit macht - die Bilder mal hier posten, bevor ich finnenjung mal kontaktiere.
Gruß Wolle
hola,
einfach anmelden. kost dich zwei minuten.
gruß uWe
ps. der finne hat keine ahnung, ich habe sein auto gebaut 8)
hardmicki hat geschrieben:... ...Ja .. draufgesetzt mit Pistole geformt und klebend . Das Zeug kam meines Wissen von Würth oder so .
Michi
Jetzt mal langsam.
Es war die klebende, schreibst Du.
Was war dann von "Würth oder so" ? Kleber?
Braucht man doch nicht, wenn´s eine klebende ist. :D
hach, ist das schön... :D :D :D
depedro
Beitrag von depedro »
nee, von Würth war die nicht, da hatte ich versucht das Selbstklebende Material (nach Erhitzung) aufzutreiben, hatten die aber nicht, ich glaub Uwe hat mir das Material dann geschickt & geschenkt ...
depedro hat geschrieben:nee, von Würth war die nicht, ...
die was?
Ich steh gerad auf dem Schlauch.
