Iven
Beitrag von Iven »
Danke
Wenn das Leben dir eine scheiß Zitrone gibt, dann verlang reichlich Tequila und Salz dazu
Monkey101 hat geschrieben:Sind das 7x14 et10?
Iven hat geschrieben:Nein 7 J x 14 et 9
:mrgreen: fast
Iven
Beitrag von Iven »
:mrgreen: :mrgreen: Nah dran :mrgreen: :mrgreen:
Monkey101
Beitrag von Monkey101 »
Wusste nicht dass es die in ET 9 gab, sicher?
Iven
Beitrag von Iven »
Steht so auch im Fahrzeugschein und sind so eingetragen worden.
Monkey101
Hast ne PN :wink:
Iven hat geschrieben:Hier ist meine Baustelle. Das habe ich die letzten Tage gemacht. Morgen kommt der Motor und das Getriebe raus, dann gehts an den scheiß Rost......
Mach doch einen eigenen Restobericht auf, dann ist es schön übersichtlich und dir kann besser geholfen werden- falls gewünscht!
Iven
Beitrag von Iven »
Würde ich gerne, hab aber kein Plan wie man das hier macht @ Sable gruß Ivo.
Ach ja, hier nochmal ein Bild von meiner Kurbelwellenverbindung zur Schwungscheibe, wo rohe Kräfte walten :e050 :-D :-D
Gehst in "Anleitungen und Berichte", klickst auf "Neues Thema" und dann kannst du deinen Bericht verfassen.
Los geht`s. Nur Mut. :wink:
Was ist denn mit den Schwungscheibenschrauben passiert? :shock:
Hast du die beim Lösen abgeschert oder waren die schon so? 60nm und nicht mehr.
Iven
Beitrag von Iven »
Jörg nein, abgeschert bei sehr hoher Drehzahl :? leider ,hab jetzt einen neuen Motorblock zum Bohren und Hohnen auf 2,4 , Kurbelwelle und Schwungscheibe zum Abdrehen und Wuchten. Morgen gebe ich noch Schmiedepleuls zum Auswiegen (Tarieren) abgeben.
Dodthy
Beitrag von Dodthy »
Moin junger mann
Wenn ich das sehe.....bekomme ich entenpellle.
Das ist das was mein motorbauer mir bei ner flasche bier erzählte und ich dachte
der verulkt mich,scheisse is,das geht ja wirklich.
Junge da muß es schon verdammt schwere unfälle bzw verletzungen gegeben haben.
So ne schwungscheibe,die macht ganz schön umdrehungen,und wenn die dann abreßt,
will ich nicht im auto sein.
Haste ja echt glück gehabt.
Was fährst denn du fürn modor in deinem wagen?
Christian
Iven
Beitrag von Iven »
Ist nichts passiert, Schrauben sind nur abgerießen Motor ging aus,ich glaube da kann auch nichts passieren Vorgelegewelle steckt ja noch in der Kurbelwelle drin und Getrieb ist ja mit dem Motor verschraubt,Oder liege ich falsch :kopfkratz
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Da liegst du richtig aber ich habe mal Bilder gesehen da hat es die Schwungscheibe durch die Glocke und 50Meter in die Wiese geschafft. Unterboden war dann auch nicht mehr ganz original.
Loni
Beitrag von Loni »
Wahnsinn... :shock:
das ist ja wirklich brutal ! Hast Du 580 PS in Deinem Wagen?
Hat aber bestimmt fürchterliche Geräusche gemacht...
BUILT! NOT BOUGHT !!! :nachtkapp-01
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Did you use the alignment bolt(passschraube) marked with a P on the head ? You could also use a dowel pin or two to keep the flywheel in alignment.
http://www.3sx.com/store/catalog/align- ... 7-500l.jpg
