the Brain hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:42re681 hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:20... im Grunde genommen , würde ich sagen das sicherlich ca 70% oder mehr, der Autos die hier im Forum vertreten sind, keine ABE mehr haben weil irgendetwas nicht mehr original ist.dematerialisierer hat geschrieben: ↑10.11.2021, 08:41
Denn eins ist sicher, die ABE erlischt.
Und ob ich sowas wirklich in einem Forum propagieren würde?
Egal.
Aber welches Sicherheitsrisiko siehst du denn, wenn man etwas stabiler macht als die Serie?
Hier wird an Rahmenträgern gearbeitet, Tragende Karosserieteile rausgetrennt und wieder eingesetzt, Achsen umgeschweißt!
Glaubst du wirklich das alle diese Arbeiten ABE Konform sind und Maßgetreu ausgeführt werden ?
übrigens Du hast eine PN !
Servolenkung Längsträger
Re: Servolenkung Längsträger
L.G. Dietmar
re681 hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:59the Brain hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:42re681 hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:20
Mir sind noch deine Worte im Kopf als du dich echauffiert hast weil Manni zwei rechte Bremssättel verwenden will. Und ob deine Braterei an der Stelle mit einer Servo aus irgendeinem Nachfolgemodell mit rumbraterei anner Lenksäule irgendwas verbessert stelle ich mal in Frage.
Das ist alles.
the Brain hat geschrieben: ↑10.11.2021, 10:07re681 hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:59Nun, das mit Manni hat andere Gründe, die ich mit Ihm schon persönlich vor dem Forum diskutiert habe und hier nicht weiter ausbreiten möchte.the Brain hat geschrieben: ↑10.11.2021, 09:42
Das ist alles.
Die " Bratrerei" an der Aufnahme betrifft jeden dessen Träger an der Stelle gerissen ist! (also Wagen verschrotten?)
und an der Lenksäule sollte nichts gebraten werden, lediglich das untere Blech das ja als Führung dient, lösen und in den Löchern verschieben...
L.G. Dietmar
Dann passt nur eine originale Servo wenn weder an der Lenkspindel noch am Lenkstützrohr etwas verändert wird.
Natürlich nicht, aber man kann Reparaturen auch fachgerecht ausführen. Also den Längsrahmen mit Neuteilen und oder unbeschädigten Gebrauchtteilen wieder Instand setzen.
Ich habe keinerlei technischen Möglichkeiten und handwerkliche Fähigkeiten ein 1,5mm Tiefziehblech zu bearbeiten um so eine Verschlimmbesserung durch zu führen.
Vom Eingriff in die Lenkgeometrie mal abgesehen.
Aus meiner Sicht Hardcore Pfusch, das ist alles.
Die Bauteile leiden halt, mit Keilfahrwerk, breiten Rädern und negativer Einpresstiefe, Hüpfburg Dämpfern und BlaBlaBla.
Hab ne weile überlegt ob ich noch mal was schreibe, irgendwie läuft das hier etwas aus dem Ruder...
Wir haben hier ja nur die technischen Möglichkeiten besprochen.
Wer was tatsächlich macht, muss schon jeder selbst wissen, wir sind alle alt genug.
Ich persönlich würde vorab das Fahrzeug vermessen und sehen ob alle Werte im Toleranzbereich liegen.
Nach fünfzig Jahren und ohne vorgesehene Einstellmöglichkeiten zwar eher unwahrscheinlich, aber gehen wir mal davon aus.
Bei Bedarf (rissen) würde ich den Träger Instandsetzen und verstärken.
Anschließend den Wagen wieder vermessen und sehen ob diese 1,5 bis 3mm je nach verwendete Material, überhaupt eine Auswirkung haben und ob die dann innerhalb oder außerhalb des Toleranzbereiches liegt.
Wie bei allen Arbeiten an solch alten Fahrzeugen muss man ohnehin immer die (funktionierende) Ausgangsbasis, also vor der Reparatur mit dem Ergebnis ins Verhältnis setzen.
All das hat mit der Umrüstung auf Servolenkung erst mal garnix zu tun...
Zum Thema mittlere Spurstange, die mach ich nicht wirklich um etwas einzustellen, sondern eher um defekte Köpfe bei Bedarf zu ersetzen und höchstens um Toleranzen ausgleichen zu können.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- dematerialisierer
Falls uns jetzt das Thema ausgehen sollte - wir könnten uns ersatzweise prima über "original oder nicht" streiten.
Streiten, ach Herrjeh doch nicht über so eine Banalität.....
Das sind nach wie vor nur Gegenstände.
- dematerialisierer
Für den einen oder anderen ist es der Gral.
Ja genau der Gral
Streiten ?dematerialisierer hat geschrieben: ↑10.11.2021, 12:56 Falls uns jetzt das Thema ausgehen sollte - wir könnten uns ersatzweise prima über "original oder nicht" streiten.
Ich dachte wir führen eine sachliche Diskussion !?!?
L.G. Dietmar
Für mich ergeben sich im Grunde 2 praktikable Lösungen: entweder ich brat die Risse zu und fahr nochmal 50Tkm oder ich mach den Träger auf und mach es richtig.
Des Weiteren kann man annehmen das fast jede Karosse die gefahren wird betroffen ist.
Kommt noch wat?
Nur Cola? Kein Beef?
Sachlichkeit, beim Individuum Mensch?
Ooookay.
Ooookay.
