67er Commo 25S
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Warum immer Zylinder 4? Hat das was mit der Thermik zutun? Ich habe jetzt zwar noch nicht richtig viel zerlegt aber bei 5 CIH Motoren die ich zerlegt habe, waren bei allen die hinteren gebrochen...
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Beim 6er gibt es zumindest einen Kolben der am stärksten belastet wird (sagt auch Heiko). Allerdings ist das glaub eigentlich der 5er.
Re: 67er Commo 25S
Der letzte Zylinder kriegt eben die heißeste Umgebungstemperatur ab. Wenig kalte Luft von vorne.
Das Thema ist aus dem Motorradbereich bekannt.
Nimbus und Indian Four mit längs eingebauten 4Zylinder Motoren
Sogar Fahrtwind gekühlt.
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Motorrad nur Luftgekühlt... sonst isses scheißdreck...
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Räder sind Wambo, klar soweit. Warum fährt niemand die Gummimischungen von 1967 auf seiner Einheit in serieller Breite? Weils Wambo ist.......
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
So, maschine ist überholt und fertig inkl. bleifrei und nun auch wieder in die Karre verpflanzt.
Beim runterschalten vom 3ten in den 2ten zuckelt er manchmal noch etwas da muss ich mal noch kucken.
Kollega hat bestimmt bei Leerlauf und nicht Anlasserdrehzahl abgeblitzt und gut möglich das am Vergaser auch nochmal hand angelegt werden muss nachdem nun das erste mal alle 6 Pötte intakte Ringe haben.
Kann leider nix dran testen solang es hier schneit und überall Salz liegt. Da wird die Geduld jetzt auf eine harte Probe gestellt...
- re681
Re: 67er Commo 25S
na Prima !DaveHofi hat geschrieben: 14.02.2025, 14:39 So, maschine ist überholt und fertig inkl. bleifrei und nun auch wieder in die Karre verpflanzt.
den Rest bekommst du auch noch hin...
L.G. Dietmar
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Wenn der Blitzer falsch läge würde das in jedem Gang auftreten. Und ich blitze immer bei laufendem Motor und stelle das nach während der Fahrt. Locker bleiben, das wird schon.
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Bin selber nur 5 minuten in der Halle rangiert. Probefahrt hat mein Kollege gemacht als kurz trocken war.
Denk auch das wird jetzt dann schon wenn mal Wetter und Zeit zum fahren ist.
- re681
Re: 67er Commo 25S
nächste Woche sollen die Temperaturen ja hoch gehen, also ist die erste Tour schon nahe...DaveHofi hat geschrieben: 15.02.2025, 14:33 Bin selber nur 5 minuten in der Halle rangiert. Probefahrt hat mein Kollege gemacht als kurz trocken war.
L.G. Dietmar
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Ich habe auch keine Lust mehr auf den Dauerfrost. Das geht mir aufn Zeiger. Wenn, dann könnte es wenigstens so frisch sein, dass ich aufm See im Ort Schlittschuhlaufen könnte...
- zeitmaschine
Re: 67er Commo 25S
Ich persönlich halte es ja für einen grundsätzlichen Fehler der Menschheitsgeschichte den Raum nördlich der Alpen überhaupt besiedelt zu haben. Im Grunde über Monate im Jahr eine zutiefst menschenfeindliche Umgebung, die sich nur mit entsprechendem Aufwand erträglich gestalten lässt....
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Mir geht das dieses Jahr auch gehörig auf den Zeiger…
Kadett wartet auch nur drauf das er ausm schuppen kann und weiter bearbeitet werden kann…
Re: 67er Commo 25S
Ab nächste Woche sollen de Temperaturen wieder 2 stellig werden, hab ich gehört.
Dann muss nur noch das Salz von der Straße gespült werden und es geht wieder los.
