67er Commo 25S
- Joan
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Ich glaub das es da nur einen Kopf gibt bzw. das der S und der H der völlig identische Motor ist nur einmal mit dem Doppellutscher und einmal mit nem einfachen. Aber das ist natürlich nur vages halbwissen
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Wenn nen CIH nicht sabbert ist kein Öl drin......
K Welle sollte richtig sein. 6er ohne Hydos gabs glaube ich zuletzt 1967 oder sowas.
- DaveHofi
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Astrein hat das abladen funktioniert mitm billigsten Flaschenzug den ich finden konnte
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Hast du keine Freunde............?
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Ne von sowas hab ich nie gehört. Was issn das?
Da kommt man nicht mit nem stapler oder sonst was hin wo der rein musste
- re681
Re: 67er Commo 25S
GENAU !DaveHofi hat geschrieben: 28.08.2024, 09:04 Ne von sowas hab ich nie gehört. Was issn das?
der MANN und sein WERKZEUG , ein unschlagbares Duo...
L.G. Dietmar
- dematerialisierer
Re: 67er Commo 25S
Ganz schön kopflastige Angelegenheit und dann auch noch über die Terrassendielen mit den Fugen... Aber Hauptsache geklappt.
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Plasteräder. Kein Wunder das die Republik ne Grätsche macht aktuell. Ist das nen Zweck entfremdeter Bollerwagen Made in China......
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Niemand hat gesagt das dass in ner vollausgestatteten KFZ-Werkstatt stattfindet. Welche Räder da drunter sind ist doch auch scheiß egal so lange sich das ding rollen lässt, man muss sich halt zu helfen wissen.
Hauptsache bei euch ist alles perfekt...
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Na, sind wir heute etwas dünnhäutig..........
- DaveHofi
- re681
Re: 67er Commo 25S
DaveHofi hat geschrieben: 28.08.2024, 11:36 Welche Räder da drunter sind ist doch auch scheiß egal so lange sich das ding rollen lässt, man muss sich halt zu helfen wissen.
L.G. Dietmar
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
So, hat sich alles bissl gezogen und verzögert. Motor ist aber seit paar Wochen nun nach unten Raus und die Kolben haben wir alle gezogen.
Ergebnis: Zylinder 4 -> Alle Kolbenringe gebrochen. Alle restlichen Zylinder mindestens 1 Ring gebrochen.
Kolben und Zylinderwände sind noch jut.
Dafür das die hälfte im Arsch war, grade zuletzt mit Zylinder 4 lief er noch recht gut
