MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
Wenn da irgendwo ein 10Ohm-Widerstand verbaut ist, dann ist der vermutlich für die Vorerregung der Lichtmaschine und NICHTS mit der Zündung zu tun!
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
Das mit den 10Ohm war ziemlich sicher ein Messfehler. Das ganze ist mittlerweile schon recht eindeutig weil Spannung an Zündungsplus höher als an Spule (bei aktueller Verkabelung).
Ich werd das Relais inkl. Vorwiderstand raus werfen und somit auch die Leitung vom Anlasser zum Relais entfernen.
Die Spule kriegt dann direkt Zündungsplus über den Kabelschuh der bisher ans Relais ging. Von dort geh ich dann zum Zündmodul.
Wenn alles raucht und abbrennt ist zumindest ruhe im Karton :lol:
Das fräst........bin Flitzebogen.
Was fräst? Wat fürn bogen?
DaveHofi hat geschrieben: 31.03.2025, 10:40 Was fräst? Wat fürn bogen?
Du musst dir das Wörterbuch Metto-Deutsch besorgen :mrgreen:
Tom hat geschrieben: 31.03.2025, 10:43
Ja das wär vielleicht nicht schlecht, gibts das bei dir im Headquarter Metto? :lol:
achkommdu
Beitrag von achkommdu »
Am Samstag ne Kreidler gekauft, Vergaser im Ultraschall gereinigt, verkabelung erneuert.
Tank entrostet, Benzinhahn war defekt also neu bestellt.
Mit Startpilot springt se an. Ist ein zwischenprojekt, der Gewinn wandert wieder in den Rekord
Wasn das für eine? Kommt da in der Mitte noch ein Tritt drauf? Ja oder?
achkommdu
Brender hat geschrieben: 31.03.2025, 18:10 Wasn das für eine? Kommt da in der Mitte noch ein Tritt drauf? Ja oder?
Kreidler MP2 40km/h, ja die Tritte kommen noch dran
So die ganze Scheiße ist rausen. Relais, Vorwiderstand inkl. Kabel vom Anlasser und alles geht nun direkt von Zündungsplus an.
Es läuft alles deutlich besser und konstanter. Leerlauf ist ruhig und ohne Geruckel selbst wenn ich den quasi bis 500 runter lasse.
Kann man nun im Leerlauf das Handy drauf legen ohne das es den Abflug macht.
Hochdrehen sauber und ordentlich ohne den Hauch eines aussetzers oder Leistungsverlust.
Irgendwas hat vorhin mal geklackert oder gerasselt vorne, kam eher von unten von der Benzinpumpe oder so, alles mal nachgezogen und ne runde gedreht danach wars weg.
Wird na scho passen jetzt, sollte sich die Steuerkette jetzt verabschieden werfe ich mich von der nächsten Brücke :lol:
achkommdu hat geschrieben: 31.03.2025, 19:46
Kannte ich auch noch nicht, 2 Gang Automatik. Geiler Scheiß. :mrgreen:
Aber echt :mrgreen:
the Brain hat geschrieben: 31.03.2025, 10:36 Das fräst........bin Flitzebogen.
Fräst: Klappt, geht klar, funktioniert, basst scho, funzt etc.......
Flitzebogen:
https://www.dwds.de/wb/gespannt%20wie%2 ... ogen%20ugs.
:mrgreen:
Hat in jedem Fall opti funktioniert. An Laufruhe und Laufkultur hab ich nun nichts mehr zu meckern.
Und die ganze Kabelei und der Rotz ist ebenfalls weg.
Ne LiMa mit integriertem Regler wäre mal noch was, dann könnte man das auch noch raus schmeißen.
Ich besorg mir aber besser mal noch nen neuen Kettenspanner :mrgreen:
Finde ich optisch nicht gelungen mit integriertem Regler. Ich mag die Optik mit dem Stromverteiler und dem externen Regler.
https://www.ebay.de/itm/323914180701?_u ... d_source=1
Damit kann man ne 85A LiMa an den externen Regler tackern.
