67er Commo 25S
- DaveHofi
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Ich sehe keinerlei Problematik DOT4 zu verwenden Dave. Aber das ist eine ähnliche Sichtweise wie das richtige Motoröl.
- sable
- In Gedanken bei uns
Re: 67er Commo 25S
Einfach nur ignorant oder beratungsresistent?the Brain hat geschrieben: 01.07.2024, 20:37 Ich sehe keinerlei Problematik DOT4 zu verwenden Dave. Aber das ist eine ähnliche Sichtweise wie das richtige Motoröl.
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Besser informiert. Wie so oft gedünkt mir.
- sable
Re: 67er Commo 25S
Dann ruf mal schnell bei ATE an, die lachen bestimmt auch gern über deine besseren Informationen!
- nordfisch
Re: 67er Commo 25S
Diesen Bremskolben-Dichtring hat DOT4 an der Kontaktstelle aufquellen lassen.
Hat dazu geführt, dass die Bremse nicht mehr rückgestellt hat.
Habe mich damals fast auf die Fresse gelegt mit dem Motorrad, weil die Bremse nicht gelöst hat, nachdem ich vor der Kurve angebremst hatte.
Bremssystem ATE, Baujahr 1976.
Bei mir kommt kein DOT4 mehr in eine alte Bremse.
Norbert
Aus dem quadratischen Profil ist ein Trapezprofil geworden.Hat dazu geführt, dass die Bremse nicht mehr rückgestellt hat.
Norbert
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Jow, die können aufquellen, ist aber wohl selten. Spätestens beim Tausch der Dichtung, kannst du es fahren...
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Eigentlich ne gute Sache wenn man alle Gummis eh neu hat. Es häufen sich aber jetzt wohl Nachrichten, das manche neuen Gummis auch quellen, wodurch manche Hersteller in Deutschland, das Zeug vom Markt genommen haben...
- sable
Re: 67er Commo 25S
Wenn der Meinung DOT 4 kein Problem, dann nach dem Tausch einer Dichtung mal den Bremsfüssigkeitsstand im Bremskraftverstärker kontrollieren.Brender hat geschrieben: 01.07.2024, 21:32 Jow, die können aufquellen, ist aber wohl selten. Spätestens beim Tausch der Dichtung, kannst du es fahren...
- Brender
Re: 67er Commo 25S
Die neuen Dichtungen können das alles ab Timo? Hast du mit neuen schlechte Erfahrungen gemacht mit DOT 4?
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Kann hier nur mal noch unwissenderweise einwerfen.
Im Kadett hab ich vor ca 5 Jahren die ganze bremse überholt. Also hauptbremszylinder und alle vier radbremszylinder.
Da hab ich DOT 4 rein und seither keine Probleme. Is aber natürlich n anderes Auto und ne andere bremsanlage.
Zudem hatte ich zunächst nur die radbremszylinder gewechselt und im Anschluss nen undichten hbz. Den kann es aber natürlich auch geschossen haben weil zum ersten mal seit Jahren wieder Druck aufm System war.
War eh geil, drei rbz komplett undicht. Kein Plan wie mein alter Herr damit durchn tüv gekommen ist. Ich hab immer gesagt das es doch nicht normal sein kann das man ständig pumpen und nachkippen muss.
„Jetzt krieg dich mal wieder ein dave“ hat er dann immer gesagt
- DaveHofi
Re: 67er Commo 25S
Das dot 4 hatte ich da rein weil ich kein Plan hatte und noch nicht in soner erfahrenen Community wie hier angemeldet war. Aber wie gesagt da ist auch jeder Gummi neu.
- the Brain
Re: 67er Commo 25S
Lass dich nicht ärgern Dave, habe ich seit 20 Jahren ausschließlich drin.
- Joan
Re: 67er Commo 25S
Nur DOT 4 seit 20 Jahren, überall, nie Problem.
Kaufst du DOT3 ist vermutlich DOT 4 drin
