Die LED leuchtet ja nur in eine Richtung ( Vielleicht gibt's auch welche mit SMD vorne und hinten?), man muss die LED also Richtung Fahrzeug richten, das der Reflektor angeleuchtet wird. Sonst hast du einfach nur nen hellen Punkt.
Es wird halt wesentlich satter, roter ausgeleuchtet. Es wird etwas heller ausgeleuchtet. Der Blinker ist fast doppelt so hell. Einfach weil die LED sofort leuchtet wenn Strom da ist im Gegensatz zum Sofitten Draht.
Man müsste den Blinkergeber länger stellen können, das die Sofitte eine Chance hat...
Langzeiterfahrung habe ich aber nicht. War erst im August. Bisher geht's....
https://interlook.eu/product-ger-2308-L ... range.html
https://interlook.eu/product-ger-1985-A ... 67EALw_wcB
Danke für den Link. Ich muss auch noch Gläser lasieren. Jetzt ist noch alles hellrot und das aber dunkel. Äh…. Sie verstehen? :lol:
Könnte mir vorstellen dass es nicht nötig ist. Die roten LED leuchten satt Rot. Wenn deine Gläser etwas verblichen sind, hebt sich das wahrscheinlich fast auf...
Rkrd1900
Beitrag von Rkrd1900 »
Zylinderkopf & Ventile gereinigt.
Wenn schon einmal alles unten ist kann man es auch putzen :lol:
Brender hat geschrieben: 30.12.2024, 18:42 Die LED leuchtet ja nur in eine Richtung ( Vielleicht gibt's auch welche mit SMD vorne und hinten?), man muss die LED also Richtung Fahrzeug richten, das der Reflektor angeleuchtet wird. Sonst hast du einfach nur nen hellen Punkt.
welche Länge hast du denn bestellt?
Ich habe bei mir noch keine Leuchten drinn, dass ich nachsehen könnte...
Rkrd1900 hat geschrieben: 30.12.2024, 19:09 Zylinderkopf & Ventile gereinigt.
Gehst du auf eine andere Nockenwelle?
Ich glaube 42mm? 18 Watt Sofitte hat glaube ich 42mm...
Brender hat geschrieben: 30.12.2024, 19:51 Ich glaube 42mm? 18 Watt Sofitte hat glaube ich 42mm...
schade, dann ist sie nicht lieferbar...
Rkrd1900
Asbestos hat geschrieben: 30.12.2024, 19:45
Jawoll, Enem B10 steht im Raum. Mehr würde zwar gehen aber muss ja nicht bis aufs letzte Korn.
Rkrd1900 hat geschrieben: 30.12.2024, 19:56
Die Kanäle sehen gut aus, hast du die selbst gefräst? Die verjüngten Ventile lassen großes ahnen.
re681 hat geschrieben: 30.12.2024, 19:54
Dann 39mm und die Lasche runter gebogen. Geht normal einwandfrei und bei der LED Sofitte hast du keinen Nachteil von weniger Leuchtkraft wie bei der normalen Sofitte...
Rkrd1900
Kopf war quasi schon bearbeitet (angeblich von risse)
Habe heute nur noch die Kanäle auf dichtungsmaß erweitert.
Ventile sind 45/40.
Bin gespannt wie er nächstes Jahr dann läuft, wird an einigen Parametern getüftelt :wink:
ich habe jetzt schon mal ein Paar Rote und Weiße bestellt.
Die Orangenen/oder Gelben sind bei dem Händler gerade nicht Lieferbar.
Aber es wird ja auch noch dauern, bis meiner wieder zusammengebaut wird..
Danke für den Tipp!
Ich hab den Rekord heute reisetauglich gemacht, morgen zieht er um in eine Scheune zum Motor ziehen. Das kann ich nicht auf dem Parkplatz vom Totengräber machen. Kleine Impression bei Sonnenuntergang.
re681 hat geschrieben: 01.01.2025, 20:00
Danke für den Tipp!
Der ganze Krempel kommt eh aus China. Auf eBay wirst du damit erschlagen. Halt alles aus China direkt mit entsprechender Lieferzeit.
Fahren darfst du so wieso alle nicht und ich denke die Qualität ist gleichbleibend schlecht bei allen...
