Vorderachse Endanschlag / Federweg
Re: Vorderachse Endanschlag / Federweg
Hallo, es würde mich brennend interessieren wo du neue originale Federn bekommen hast.
Von OTR sind aber keine Originalen
@the Brain
Metto, sein Schenkel wo oberes und unteres Traggelenk drin steckt ist zu kurz oder?
Gibt es den längere ?
Es gibt unterschiedliche Längen ja. Jedoch ist der längere nicht so viel länger. Bei dir sieht es noch mehr aus aber evtl hast du auch ganz falsche drin...
Es hat keine unterschiedlich langen Achsschenkel im Rekord C Seb. Wenn ichs recht besinne ist Rekord B und Rekord C bis identisch und dann hats Rekord C ab Fgstnr.
Serien 08/15 Vorderachse mit Koni Rot.
Selbige ausgefedert.
Ist das auf den Bildern zuende montiert?
Ich dachte es gibt unterschiedliche. Okay, war ich falsch am Wickel. Oder was ist wenn er nen komplett anderen hat? Oder vom Commo? Passt das?
Wieso steht sein Lenker so schräg nach unten? Das geht ja dann nur, wenn der obere Lenker weiter oben befestigt wird oder der untere Lenker zu, äh, lang ist und dadurch dass äußere Ende weiter runter muss..
Was anderes beeinflusst den Winkel doch nicht oder?
Du hast die Federn getauscht und die Dämpfer nicht ?
Dann könnten es noch die Dämpfer sein die zu lang sind.
Gruß Carsten
Ja die Dämpfer sind alt aber voll ausgefahren, die sind noch Ok und lassen sich ohne Probleme einfahren.
Ohne die Dämpfer das besteht selbe Problem
Wie dick sind deine Federunterlagen ?
Gruß Carsten
Knapp 1cm oben, unten ist ja keine.
Wie stehen eure oberen Querlenker wenn das Fahrzeug belastet ist ?
Waagerecht...
Habe ich dir doch schon gezeigt
Zum Vergleich deine Achse und meine
Zuletzt geändert von opel68 am 12.01.2025, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Carsten
Wenn jetz 1.April wäre würde ich sagen …
Gruß Carsten
Kann man den Knochen vom oberen Lenker falsch rum montieren? Also ich meine nicht in Fahrtrichtung, das geht nicht aber was ist, wenn ich den Knochen um die eigene Achse drehe und montiere? Liegen die Schrauben mittig in der Achse des Knochen? Ich muss mal Bilder forsten...
