Ganganzeige Powerglide Automatik
Re: Ganganzeige Powerglide Automatik
Hey ho, der Winter steht vor der Tür. Viel Zeit um genau solche Sachen vernünftig zu machen. Mit ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl ist der Tacho normalerweise in ner Viertelstunde draußen. Dann kuckt man sich das an, schmiedet nen soliden Plan, isst noch nen gutes Vesper und dann ran. Die Poweglidegeschichte ist halt bei den jetzt noch existenten Fahrzeugen nicht mehr besonders häufig. Deswegen haben da auch nur bestimmte User nen Plan von. (Ich gehöre da nicht dazu) Wenn diese der Meinung sind das jetzt der Zeitpunkt gekommen ist den Tacho auszubauen, würde ich das auch genau so tun. Nacher tüdelst du da was falsch oder kommst nur komisch ran und dir reißt das Teil kapott welches eventuell nur noch Fike Johannson in Obsdsallat (S) vorrätig hat. Der hat aber kein Telefon, scheisst an Birken und schiesst grundsätzlich mit der Schrotflinte auf Menschen weil er seit 47 Jahren Poweglide-fahrender Einsiedler ist.
Ich kenne Fike nicht persönlich, hatte aber einen Arbeitskollegen der auch gedacht hat er könnte auch was „flicken“ an einem seltenen Teil. Das Ende vom Lied war ein Schraubenzieherloch im Ladeluftkühler von einem Alfa 75 Evolutione und ein kaputtes Ladedruckregelventil von Magnetimarelli welches zuletzt 91 lieferbar war und von dem bis heute keiner ne Teilenummer hat.
Deshalb nach der ganzen Litanei: bau es aus, mach es vernünftig und Fike aus Obsdsallat und 10 Patronen Schrot bleiben dir erspart…
CrazyCrasher
Beitrag von CrazyCrasher »
ich denk ich fang morgen Nachmittag mal an mit dem was ich so losgeschraubt kriege.
Scheibenwischerschalter hebelt man gefühlvoll raus oder gibts da nen Trick!?
Beste Grüße :arrow: Andreas
WHB und immer wieder WHB.
Kleiner Tipp: Bau das Handschuhfach aus. So kommst du besser an das HeizungszugGedöns.
CrazyCrasher
Jörg hat geschrieben: 14.11.2024, 22:23 WHB und immer wieder WHB.
Da steht nur "Schalter rausziehen", darum frag ich ja.
Zum Heizungsbediengerät steht da nur "abschrauben und abnehmen" ohne Bild, werd ich mir erst mal angucken.
Was mich wundert: schon drei Schritte vorher heißt es "bei Automatik: Antrieb für Wählanzeige demontieren", leider auch ohne Bild.
Komm ich da also ggf. schon recht früh an die beiden Schrauben ran?
Asbestos hat geschrieben: 14.11.2024, 21:32 ...und dir reißt das Teil kapott welches eventuell nur noch Fike Johannson in Obsdsallat (S) vorrätig hat. Der hat aber kein Telefon, scheisst an Birken und schiesst grundsätzlich mit der Schrotflinte auf Menschen weil er seit 47 Jahren Poweglide-fahrender Einsiedler ist.
:lol: :lol: :lol:
Ich schmeiß mich weg
Hinters Armaturenbrett greifen und von hinten normal gegen den Schalter drücken, dabei von vorne gegen halten am Schalttafeleinsatz das nix bröselt.
Das hab ich dazu gefunden in meinen Unterlagen.
Und das
CrazyCrasher
Asbestos hat geschrieben: 14.11.2024, 23:07 Das hab ich dazu gefunden in meinen Unterlagen.
ca. 200 Seiten weiter hinten gehts um den Tachoausbau :wink:
CrazyCrasher hat geschrieben: 14.11.2024, 20:20 Glaub das Vernünftigste (aber das muss ja nicht heißen, dass es auch gut oder richtig ist^^) wäre, zu warten bis irgendwelche Birnchen im Tacho nicht mehr gehen oder so und dann gleich ein paar Fliegen mit einer Klappe zu schlagen wenn der Tacho schon mal freigelegt wird... :roll:
Zum Fahren brauchst du die Anzeige ja nicht unbedingt. Vielleicht für den TÜV? Aber warten bis Birnen kaputtgehen ist ja nun wirklich Käse. Mach es so wie Jörg geschrieben hat im Winter oder mach es jetzt aber richtig. Soo schlimm ist der Ausbau des Armaturenträgers nun wirklich nicht. Wenn du schrauben anstatt schreiben würdest, wäre das Ding schon draußen. Vorher einen Zugersatzbändsel besorgen und los. Nicht so schüchtern.
CrazyCrasher
Nicht brauchen ist besser als nicht haben :wink:
Aber ja, die Theorie mit Schrauben statt schreiben ist richtig, heute passt auch das Wetter, wollten eh ein Handbremsseil gängiger machen.
Was aber ist ein zugbändsel? :shock:
soweit ich das in Erinnerung habe, gehts um den Tachoausbau.... :lol:
Tipps wurden schon genannt...als Newbie ist es tatsächlich sinnvoll, das Handschuhfach auszubauen...sozusagen um sich aufzuwärmen..... :lol:
Luftdüse links rausziehen...Lichtschalter links und Wischerschalter rechts rausziehen...mit die Fingers nix Werkzeug ....
die drei Kreuzschrauben oben am Armaturenbrett raus und die beiden versteckten hinter den Schalten......
Handschuhfach ist draußen ?...dann nimm dir eine Kreuzschraubendreher mit möglichst kurzem Schaft... so n Knubbel.....damit kannst du im Blindflug die drei Kreuzschrauben des Heizelement von hinten ertasten....von vorne gesehen links eine Mittig und Rechts 2 Kreuz-Schrauben....dann hast du das schonmal aus dem Weg.....
die Tachowelle kannst du auch von vorne ertasten und rausschrauben....
wenn du das Brett rausziehst, erkennst du einige Kabel ...z.B. die, zum Zigarettenanzünder / Beleuchtung des Aschers....und auf der linken Seite ist der dicke Stecker, der zur Platine geht...der kann auch abgezogen werden....
ach ja...beim Einbau solltest du auf folgendes achten....da die Verschraubung des Heizelement ins Plastik eingeschraubt ist sollte man die drei Schrauben möglichst händisch einfädeln, in dem diese erst so lange nach links gedreht werden, bis due eine minimalen Widerstand spürst, dann nach Rechts einschrauben...Hintergrund: du würdest sonst in das Plastikteil ein zweites Gewinde einschrauben und irgendwann hält da keine Schraube mehr.....
CrazyCrasher hat geschrieben: 15.11.2024, 09:06 Was aber ist ein zugbändsel? :shock:
Naja, das Seilchen halt, das gerissen ist.
dematerialisierer hat geschrieben: 15.11.2024, 11:51
:lol: ....bis er da dran ist...dauerts noch....
CrazyCrasher
Naja ob morgen die Heizung noch geht ist die eine Frage.
Aber am "Zugbändel" waren wir schon bzw durch Angelschnur ersetzt.
Alle die von fahrrad-schaltzügen reden hatten das kleine filigrane Ding noch nie in der Hand :shock:
Allein dieser kleine Metallstift durch den die rote Anzeige quasi als "Schwimmer" auf der Schnur sitzt - alles so fein, da hat sich jemand richtig Gedanken und Mühe gemacht :o
Und all das um zu wissen ob man vorwärts oder rückwärts fährt :lol:
20241115_174659~2.mp4
(9.6 MiB) 37-mal heruntergeladen
