Hast du nen Schiebedach Andy?
Heute endlich die falsche Abgasanlage ausgebaut
War alles nur dicht gebastelt.
Wie werden die Hosenrohrenden an den Krümmer gedichtet?War alles nur dicht gebastelt.
Der GSE ? Ich frag nur, weil hier eher 1flutig aussieht. GSE war doch doppelflutig.
@Jörg richtig ist GSE und Anlage war falsch schon beim Kauf. Wird jetzt in 'original" Zustand versetzt = Zweiflutig
Die Befestigung am Krümmer ist unterschiedlich. Ein Rohr wird verschraubt und eines nur geklemmt mit einer Art Überwurfmutter.
Hab selbst keinen 6er, aber die Experten werden sich sicher melden. Sonst kannst du auch @sable fragen. Der weiß sicher weiter.
Eines der Dichtungselemente gibt es nicht mehr, aber da soll was vom Opel Corsa passen.
Original ist ein Rohr mit Dichtring und eins Ohne. Schau mal ins WHB !
Das hat zumindest bei mir auch nich so richtig gedichtet und ich musste da bischen rummumpen.
Falls du sohne Edelstahlanlage hast achte drauf das die ganzen Rohrstücken auch mit Dichtmumpe gesetzt werden, bei war das überall bisken undicht als es nur trocken montiert war.
Da gibts son Dichtgeflechtring, Corsa oder irgendsoeins. Ist aber glaube auch bei den einschlägigen Händlern im Programm.
Danke Jungs , für die schnelle Reaktion.
Einen solchen Ring hatte ich auch schon gefunden aber leider ohne Abmessungen.
Dachte mir dass es unter 10€ geht.
Werde mich gleich kümmern .
Einen schönen Sonntag für alle.
So, morgen kommt der Krümmer aus den USA. Zeit alle Gewinde nachzuschneiden und die abgerissenen beiden auszubohren.
Bohrschablone passt perfekt, die hintere war Ruck zuck draußen. Dann war die Baustelle eigentlich schon durch. Mit dem Winkelakku komme ich nicht an die zweite hin . Muss ne Verlängerung machen, wo ich den Bohrer rein stecken kann um dann von außen bohren zu können. Man kommt am Träger Gott seis gedankt vorbei ..
So eine nervige Baustelle. Wenigstens konnte ich die restlichen 15 Gewinde nachschneiden...
So, jetzt quasi live von der Lehrlingsmaschine. Heute wurde gerlernt, wie spanne ich ein unförmiges Teil auf, wie richte ich es aus, was macht das Bauteil, und wer ist eigentlich dieser Hubraum.
Hatter gut gemacht der Bub. Für den ersten hat er noch 2 Stunden fürs ausrichten gebraucht, nach dem ich meine Aufspannung natürlich wieder gelöst hatte . Beim 2. Krümmer waren es dann nur noch 45 Minuten.
Was du so alles hast- Winkelakkubohrmaschine und so viele Zylinder. Rechne ich richtig: 4+4=8 ?Brender hat geschrieben: ↑08.05.2023, 10:15 So, jetzt quasi live von der Lehrlingsmaschine. Heute wurde gerlernt, wie spanne ich ein unförmiges Teil auf, wie richte ich es aus, was macht das Bauteil, und wer ist eigentlich dieser Hubraum.
Sowas gab es doch nicht in einem Brot- und Butterauto wie dem Rekord C, son Aggregat war doch eher der Luxusklasse vorbehalten!? Bin total neugierig, was das wohl fürn Auto ist!?
...haste überlesen....blätter mal auf die Seite 337sable hat geschrieben: ↑08.05.2023, 14:49 Was du so alles hast- Winkelakkubohrmaschine und so viele Zylinder. Rechne ich richtig: 4+4=8 ?
1979 Cadillac Fleetwood Brougham Sedan...für mich schon zu kantig..
