Aufschaukeln Schrittgeschwindigkeit / Schiebebetrieb
Commo404
Re: Aufschaukeln Schrittgeschwindigkeit / Schiebebetrieb
Beitrag von Commo404 »
Ich das Wochenende oder das Wochenende mich.
Klärt sich in den nächsten Tagen 👀
Ich hab mir für den Winter schon vorgenommen, einen Kompensator zwischen Hosenrohr und Resonator ein zu bauen. Mir geht's dabei aber eher um die Entlastung der gesamten Abgasanlage.
Commo404
Anbei ein Foto. Das ist die hintere Aufhängung der Auspuffanlage an Silentblocks. Der Rest hängt an Gummis.
Vorteil: klappert nicht und schlägt nirgends an. Nachteil,… habe ich ja geschrieben.
Ich habe es nur noch nicht geschafft, es loszuschrauben und zu prüfen, wie das Auto dann fährt…
… und ja, auf dem Bild isses ab….
Das soll die Wende bringen Man?
Commo404
Du meinst das "Doppelrohr"?
Commo404 hat geschrieben: 25.09.2024, 14:36 Du meinst das "Doppelrohr"?
...ist das starr angebracht ???? :shock:
Commo404
Ja, deswegen habe ich ja sehr wahrscheinlich das Problem. Und ja, ist Pfusch...
Das Problem mit dem Aufschaukeln habe ich nicht und meine Auspuffanlage ist nicht montiert wie ab Werk. Klar nicht starr wie bei dir, aber ich kann mich mit 90 Kilo ans Endrohr hängen ohne das was nachgibt.
Nash Taran
Beitrag von Nash Taran »
Asbestos hat geschrieben: 25.09.2024, 18:05 Das Problem mit dem Aufschaukeln habe ich nicht und meine Auspuffanlage ist nicht montiert wie ab Werk. Klar nicht starr wie bei dir, aber ich kann mich mit 90 Kilo ans Endrohr hängen ohne das was nachgibt.
Silentblöcke auf Zug zu belasten ist eine sehr schlechte Idee...
Commo404
Ist es…
Ich werde da dann wohl im Winter die Halterung an der Auspuffanlage umschmeißen und das ganze wie vorgesehen an den Gummis aufhängen…
Nash Taran hat geschrieben: 25.09.2024, 18:51
Das weiß ich, die Konstruktion ist nicht von mir, hält aber seit 2006. Erstaunlicherweise…. Wie vieles an diesem KFZ eigentlich haarsträubender Murks ist, seltsamerweise hat es funktioniert.
Commo404
Nun geht es.
Ich habe folgendes gemacht:
- die Aufhängung des Auspuffs wie vorgesehen geändert
- Co auf 2,5% eingestellt
- Leerlaufdrehzahl auf 800 U/min eingestellt
Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, dass das Auto kalt nicht ständig ausgeht 🫣
Bei deinem Zenith Inat 35/40 ist es die selbe Startautomatik wie bei meinem Didta. Also zumindest fast. Das Sytem ist über jeden Zweifel erhaben wenn richtig eingestellt ;).
Ich würde als erstes ohne Luftfilter starten und schauen, ob deine Klappe auch wirklich zu ist. Wenn ja, öffnet sie wahrscheinlich zu schnell. Die muss in den ersten Sekunden flattern bzw sich leicht bewegen. Ich würde dann die Bimetall Dose einfach mal zum Test ein Stückchen weiter drehen. Aber nicht so viel! Mach erstmal 5mm oder so und schaue ob es sich bessert...
