Schaltkulisse Getrag von splendidparts
Re: Schaltkulisse Getrag von splendidparts
Achsoooo, dann habe ich das Bild falsch gedeutet. Boah ist das kacke. Die Blöcke sind meistens aus Naturkautschuk. Nicht Ölbeständig und Wärme haben se auch ungern
Dann sind sie ja am genau richtigen Platz montiert
Einer von fünf
Hab mal den Ganter Katalog gewälzt. Alles Naturkautschuk. Wärmebeständig bis 80°C, was ich zumindest für zweifelhaft halte. Aushalten tut er das schon... ne Zeit lang. Ölbeständig gar nicht.
Es gibt auch welche aus NBR, allerdings bei denen die ich kenne, Ganter, Wagner, Rubix, Norelem etc immer nur auf Anfrage. Warum auch immer aber das wäre beständig.
Wenn du die große Keule schwingen musst, würde ich keinesfalls wieder den normalen Puffer rein schrauben. Vorher würde ich telefonieren ob ich einen Ab Lager aus NBR bekomme oder selbst schnitzen...
Servus,
Also von oben komme ich definitiv nicht weiter, Getriebe muß abgelassen werden.
Ich habe mich für eine Starre Verbindung,wie es Jörg gemacht hat, entschieden.
Oder hat jemand von euch, ne bessere Lösung?
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
Naja, wie gesagt, NBR Puffer oder Fibroflex Stab anpassen. Find ich besser als starr...
Ich auch, steter Tropfen höhlt den Stein.
