mp3 hat geschrieben: ↑19.06.2020, 19:41
Und bei zwei Relais kann man dann bei der Verkabelung gleich 30, 85, 86 als Brücke auslegen, weil es ja beide Relais brauchen.
Also zum Beispiel Kabel 30 kommt, Kabelschuh mit weiterem Kabel rein und crimpen. Also sind da jetzt zwei Kabel dran. Das weitere geht zum nächsten Relais. Dann bei 85 u. 86 genauso.
Nur 87 geht eun separates Kabel beim 1.Relais zu Ferne/Zusatz und beim 2.Relais zu Ferne/H4.
Fertig.
