Die Gläser sind halt oft dreckig und Steinschlaggeplagt.
Ich mag meine LED Lampen und wenns stört sind die Glühlampen ratzfatz wieder drin. Ohne diesen Relaisgarten. :p
Ich auch Dave. Für mich geht halt nur ne Knicklampe. Hauptscheinwerfer sind Bosch H4. Den Relaiskram baue ich mir auch ein, allerdings komplett innen Lampentopf.
Bei meinem Chevy muss ich das sogar, die Sealed Beam bzw. die Kabelei ist unterdimensioniert. Nach 5 Minuten Fernlicht habe ich Disko. Dann aber auch so geschaltet das ich 4 mal H4 leuchten habe wenns mal dunkler sein wird.
In dem Lampentopf. Danke.
Wird direkt übernommen
SIGNATUR
.....aber inspizier die vorher genau...die gammeln gerne durch....zu erkennen am einfachsten nach eine Regenfahrt....dann sind die von Innen beschlagen....und wenn es nicht an der Dichtung liegt......
Thema lampentopf, haben die original hinten eine sicke in die Falz geklopft das schmutzwasser ablaufen kann? Ich möchte dieses Wochenende mit Karosseriedicht die Nähte ziehen und die Sicke im Blech geht nach unten weiter, war auch zugedichtet bisher.
Werkseitige Belüftung, dafür ist der Spoiler am Lampentop gedacht. Originaler Kabelaustritt wenns Nebelei hat. Zusätzlich dazu hats ne oberer Belüftungsbohrung, irgendwann ab Werk und mittels TI nachträglich einzuarbeiten.
Dankesehr, also offen lassen.
Danke.buckrodgers61 hat geschrieben: 10.07.2024, 08:14.....aber inspizier die vorher genau...die gammeln gerne durch....zu erkennen am einfachsten nach eine Regenfahrt....dann sind die von Innen beschlagen....und wenn es nicht an der Dichtung liegt......
Bei mir waren es letztes Jahr die Dichtung. Gibt’s ja aber zum Glück inzwischen gute passende aus Gummi.
SIGNATUR
hab wieder was...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... nt=app_ios
Den DZM finde ich knorke.........
mehr brauchste eh nicht....
Ich habe keinen.....
..aaaah ja...du fährst nach Gehör.....the Brain hat geschrieben: 12.07.2024, 14:14Ich habe keinen.....![]()
Popometer Buck. Was kümmert mich die Drehzahl?
Son DZM hatte BB auch auffer Lenksäule. Finde ich mit Abstand das affigste was man verschlimmbessern kann.
the Brain hat geschrieben: 12.07.2024, 17:21 Popometer Buck. Was kümmert mich die Drehzahl?
