beim dritten Pic macht das Erste Sinn..
...gute Lösung
kanne hat geschrieben: 22.11.2020, 11:51 ...die sitze hab ich vor ca 3 jahren? in bockhorn...
Wenn das die neu gesattlerten aus SH sind, ist das bestimmt 5 Jahre her. Die Zeit vergeht.
Ist doch die Sache, wo ihr fast nebeneinader wohntet und die Sachen in Bockhorn übergeben musstet? :shock: :shock:
kanne hat geschrieben: 22.11.2020, 11:51 die sitze hab ich vor ca 3 jahren? in bockhorn geschossen.sind vom record c
die alten sitze sehen so aus
kannste haben jps
Sehen beide sitzflächen so fertig aus? suche ja nur eine.... :wink:
eke
Beitrag von eke »
Wollte bei meiner SR500 ein Gabelservice machen und auch die Holme tauschen...
Die eingelaufenen Gleitlager wollen zuvor aber auch noch getauscht werden.
JPS hat geschrieben: 23.11.2020, 01:13
kannste haben jps
das pic zeigt den bf sitz :shock:
kanne hat geschrieben: 23.11.2020, 21:02
kannste haben jps
Sag bloß in dem Zustand haste die da eingebaut? :shock:
beckstoffer
Beitrag von beckstoffer »
Moin zusammen,
habe heute den sechszylinder Motor aus der Ecke geholt und möchte den demnächst zur Anprobe einbauen.
Es soll ein 240er Getrag in die ab Fahrgnr. Karosse. Jetzt gibt es zwei Positionen auf der Commodore Vorderachse für die Motorhalter...
Welche von beiden muss ich dafür am besten verwenden?
Danke schonmal, und schönen Abend!
MfG Daniel
beckstoffer hat geschrieben: 23.11.2020, 22:30 Moin zusammen,
MfG Daniel
Ganz nach vorne:
Besseres Bild hab ich nicht auf die Schnelle
JPS hat geschrieben: 23.11.2020, 22:23
sie waren 2009 nicht perfekt aber ok ich hab sie runtergeritten nach ca 100 000 km 8)
Hab auch schon 2 Fahrersitze durch. Länger hält das alte Zeug nicht. :?
Jörg hat geschrieben: 24.11.2020, 21:28 Hab auch schon 2 Fahrersitze durch. Länger hält das alte Zeug nicht. :?
hau da Leder druff...hält
Gibt es noch so Bekloppte wie ich die Unterbodenschutz in der Garage ohne Grube und Bühne mit Spachtel endfernen.
Eigentlich gehöre ich weggesperrt 🤔
spatenshifter
Beitrag von spatenshifter »
Habs vor gut 20 Jahren per Wagenheber gemacht.
Dazu hatte ich diesmal keen Bock mehr ( hätte vielleicht auch nicht mehr so bequem druntergepasst :wink: )
Hab das Abgebot eines Eisstrahlers genutzt
hornbieger
Beitrag von hornbieger »
Wo du Recht hast , hast du Recht !!!
Gruß Frank
hornbieger hat geschrieben: 25.11.2020, 17:09 Wo du Recht hast , hast du Recht !!!
Gruß Frank
Womit Recht?
Mich wegsperren,das ich Bekloppt bin oder besser Eisstrahlen.🤔😀
