Seite 21 von 22
Re: Rekord C Coupe 67
Verfasst: 04.06.2024, 15:05
von Greaser
Congrats! Marbles in the oil pan
Verfasst: 04.06.2024, 16:54
von xpbernardo
Greaser hat geschrieben: ↑04.06.2024, 15:05
What?...
Verfasst: 05.06.2024, 09:03
von Greaser
It sounds like that due to the valve adjustment
Verfasst: 05.06.2024, 13:31
von xpbernardo
Verfasst: 13.07.2024, 20:50
von xpbernardo
Finally on the streets!
But think that my next battle will be Solex adjustments that are already turning a complete nightmare....
Verfasst: 13.07.2024, 21:19
Congratulations. Forget the Solex, it won't get any better anyway, just drive
Verfasst: 13.07.2024, 21:57
von Joan
Nice! The carb fine adjustments will bond you to the car...
Verfasst: 14.07.2024, 00:21
Nice Car.
Verfasst: 14.07.2024, 09:19
von Greaser
Congratulations! I always hated the neck-breaking characteristics of DIDTA's vaccuum secondary and went to a 32/32 DDIST from a 2.0 Ford V6 on my last 1900S.
That was relatively straight forward, just needed a custom built linkage on the carb's throttle body. The DDIST has tooth segments which open both throttles in parallel. The car felt way more agile and accelerated a lot smoother than before. My carb came from a 2.0 V6 / 90hp off a P7b 20M. I know, sourcing stuff like this surely was a lot easier in the 1990ies
Verfasst: 14.07.2024, 09:45
von dematerialisierer
Well done!
Verfasst: 14.07.2024, 10:07
Den Ford Solex hatte ich auch mal. Indiskutabler Verbrauch und der einzige Gaser mit dem ich jemals wegen Dampfblasenbildung liegen geblieben bin bei unwirklich merkbarem Leistungszuwachs. So gehen Erfahrungen auseinander.....
Verfasst: 14.07.2024, 21:47
von xpbernardo
Any simplified manual/method available for the Solex adjustments? Shop manual is a little bit confusing
Verfasst: 15.07.2024, 01:36
Wenn die ganzen Gestänge und sowas korrekt eingestellt sind drehe ich die Umluftschraube 3 Umdrehungen raus. Warm fahren. Soweit reindrehen bis kurz bevor der Motor anfängt langsamer zu drehen und stelle dann die Leerlaufdrehzahl ein.
Verfasst: 15.07.2024, 09:35
von xpbernardo
I don´t have this screw. Never did. Some BMW 2002 has the same carb and don´t have it too
Verfasst: 15.07.2024, 09:45
Show me your Carb please.
