Servus zusammen
Re: Servus zusammen
Jetzt. Puh, das war anstrengend :wink:
Re: Servus zusammen
Könnte eventuell etwas zuviel Farbe drauf sein.
achkommdu
Re: Servus zusammen
Beitrag von achkommdu »
the Brain hat geschrieben: 12.08.2024, 13:11 12046
12046 könnt hinkommen
Re: Servus zusammen
Lesebrille 2.0?
achkommdu
Re: Servus zusammen
the Brain hat geschrieben: 12.08.2024, 21:55 Lesebrille 2.0?
Ob die da reicht?
Re: Servus zusammen
Nöö, erwischt. Ich würde vermutlich den Lack entfernen. :lol:
achkommdu
Re: Servus zusammen
Servus, macht mir das Probleme mit dem Traggelenk im Hinblick auf Spur/Sturz? Sind wohl etwas höher als die alten.
Kann es sein dass die unteren Querlenker zum Commodore A gehören oder sind diese gleich und die Traggelenke unterscheiden sich aufgrund der größeren Bremsscheibe beim Commodore?
Re: Servus zusammen
Es hat nichts spezielles fürn 6er an der Stelle. Alles ist Rekord C bei den Gelenken. Und der Überstand des äußeren Gehäuses im Lenker sagt absolut nichts aus. Sieht aber ehrlich gesagt Minderwertig aus. Vermutlich aus " aktueller Produktion ", oder anders ausgedrückt Chinesium.
Re: Servus zusammen
the Brain hat geschrieben: 15.08.2024, 10:32 Vermutlich aus " aktueller Produktion ", oder anders ausgedrückt Chinesium.
…altert sogar in nicht eingebautem Zustand in Windeseile…. :lol:
Re: Servus zusammen
buckrodgers61 hat geschrieben: 15.08.2024, 13:03
Dürfte den Lichtblitz beim ablichten schon schlecht verknusen, ähnlich einer Bereifung aus dem Hause LingLing dürfte zumindest die Manschette keinen Geburtstag feiern...
Re: Servus zusammen
Die Gelenke meines Caravan gehen jetzt ins 5. Jahr und haben 42000km runter.
Aus "neuer" Produktion. Keine Probleme.
Re: Servus zusammen
Jörg hat geschrieben: 15.08.2024, 17:14 Die Gelenke meines Caravan gehen jetzt ins 5. Jahr und haben 42000km runter.
Ich habe immer noch Gelenke liegen die ungefähr 100K gelaufen haben, seinerzeit 1969 eingebaut ab Werk. Ohne rissige Gummi oder Spiel. Wahrscheinlich werden wir beiden es nicht mehr erleben das zu vergleichen. Aber was man leider immer häufiger sieht sind Gelenke die nicht nach Laufleistung die Grätsche machen, sondern weils das Gummi gerockt hat. Ich habe gerade erst beim Frankie Komponenten entsorgt die obiges Prädikat haben. Die ich da eingebaut hatte. Du kannst Kuhmist nicht polieren, nur vergolden.
Löffli
Re: Servus zusammen
Beitrag von Löffli »
Ich hatte "neue" Traggelenke im alten Caravan die nach ca. 2 Jahren schwergängig geworden sind. Innen kaum Fett sondern Rost unter der intakten Manschette. Ich hab mich gewundert das die Lenkung sich nicht mehr selbsttätig zurück gestellt hatte obwohl die Spur gestimmt hat.
Re: Servus zusammen
Die Befürchtung hatte ich auch bei TEMOT NOS Gelenken und habe immer wieder mal reingesehen. Zumindest die ich habe sehen so aus wie ab Werk, obwohl ich durchaus informiert bin wie es mit sauren Bestandteilen beim Fett aussehen kann. Keine Ahnung was du in der Hand gehabt hast, waren das TEMOT Gelenke? Mit Bohrung für eine Splint gesicherte Kronenmutter?
achkommdu
Re: Servus zusammen
Den Prallschutz hinschrauben kommt auch gleich nach'm Häuser anzünden
