Solex 30/35 pdsi auf 1,9s?
Re: Solex 30/35 pdsi auf 1,9s?
Du sagtest du findest keinen MM Tacho der passt.
SL73
Beitrag von SL73 »
Sorry ich meinte im Netz,
Du sagst du hättest vielleicht einen.
Was möchtest du denn dafür haben?
Gruß Sascha
Geld Sascha, mein Vorrat an Backsteinen zum wechseln ist erschöpft. Bevor ich mir überhaupt zu Messern Gedanken mache sehe ich erstmal nach.
SL73
Beitrag von SL73 »
Das wäre super nett.
Danke
Wie gedacht relativ selten. Fast alles durchgewühlt, bis jetzt ohne Ergebnis.
Aber ehrlich bezweifle ich auch das nen 632er die Wende bringt.
Kann es sein das du irgendeine seltsame Reifengröße drauf hast aktuell?
GT-Yeo
Beitrag von GT-Yeo »
...schau mal hier - da kann man die wegdrehzahl recht einfach ermitteln.
in der GT Szene baut auch jemand Ritzel mit 21 Zähnen nach (glaub auch 22 bin aber nicht sicher).
Gib deine Daten mal ein und schau welche Wegdrehzahl rauskommt - dann sieht man weiter.
http://rc.opelgt.org/
=> Unter Datenbank und Rechnereien => Tacho-Übersetzung
VG
SL73
Beitrag von SL73 »
Hab 165/80 13 aktuell drauf.
SL73
Beitrag von SL73 »
So Achsübersetzung ist 35:9 und das Ritzel am Getriebe ist beige/braun.
Und habe mittlerweile 3 Tacho durch von 628 über 649 und 689 alle zeigen bis 50 gut an, im Vergleich zu GPS aber bei 100 Tacho meist schon weniger über GPS 95-98.
Ich befürchte der 594 passt vielleicht doch, ist wohl defekt.
Gruß Sascha
wenn dein Tacho 100 zeigt aber es laut GPS nur 95 bis 98 sind isses doch genau richtig. Der Tacho darf nur nie zu wenig anzeigen. Glaub 0 bis +7% is der erlaubte Fehler
SL73
Beitrag von SL73 »
Ah verkehrt rum 100 GPS sind .
Sorry 95 bis 98 Tacho😬
Tachometer die lange gelegen haben leiden gerne unter verharztem Fett beim Wirbelstrom Antrieb Sascha. Wie lange waren die zum testen dran jeweils?.
Ich habe für Antje seinerzeit nen Tacho getestet indem ich ein Stück Tachowelle in ein Bohrwerk mit digitaler Drehzahl Einstellung eingespannt habe und den Tacho rausgesucht der am genauesten anzeigt. Trotzdem wich der später doch wieder mehr ab weil er sich vermutlich frei gedreht hat.
W-594 habe ich noch etliche liegen, kann dir welche zum testen schicken. Falls einer dabei ist den du brauchen kannst sehen wir weiter.
Und was bringt die Zukunft, andere Räder, anderes Getriebe?
Greetz Metto
Ich würde den W-628 einfach mal länger laufen lassen. Und bloß nicht mit WD40 oder was auch immer rumspielen, machts nur schlimmer.
SL73
Beitrag von SL73 »
Hallo Metto,
Die Tachos hatte ich zum testen ca. 10 km dran.
Für die Zukunft ist nen 5 Gang und 15 Zoll geplant.
Laut Tacho Rechner könnte dann ein 649 mit anderem Ritzel klappen.
Kann ich auch nen 649 für eine 38:9 dann nehmen. Habe noch einen hier. Im ETK steht das der nur für 38:9 ist oder ist das mit Ritzel Anpassung egal.
Lieben Dank für dein Angebot bzgl. Des Tachos.
Jan mir schon einen über Kleinanzeigen geordert. Bin mal gespannt.
Gruß Sascha
