Ja, das passt, wobei die Nockenwellen schon Unterschiede z.Bsp. in den Steuerzeiten aufweisen und ich halt im kleinen Block die große Welle fahr!Motorbremse hat geschrieben: ↑01.02.2021, 21:14Das passt zusammen :1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑01.02.2021, 20:07Lustig, bei mir ist es genau umgekehrt... Ich fahr nen 17N-Block mit 19S-Kopf und bin auch (fast) zufrieden !
Für die neue Saison gönn ich der Kiste aber dann doch mal nen etwas größeren Vergaser wegen der "schärferen" Nockenwelle...
Mal schauen was geht.
Motorkennungnr.? Richtiger Vergaser?
- 1/2-Motor-Ralph
Re: Motorkennungnr.? Richtiger Vergaser?
Der frühe Vogel ist ein Ei...
Und nicht vergessen: Der 17er Kopf ist der 19S Kopf. Der 17S Kopf ist wieder was Anderes...... und wenn es um spätere Motoren geht mit Schrauben zum Steuergehäuse ist es wieder Irgendwann anders weil sie die Verdichtung runtergesetzt haben. Genau wie es Muldenkolben auch erst bei dem Modell Später gab.....usw.1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑01.02.2021, 22:46Ja, das passt, wobei die Nockenwellen schon Unterschiede z.Bsp. in den Steuerzeiten aufweisen und ich halt im kleinen Block die große Welle fahr!Nockenwellendaten.pdfMotorbremse hat geschrieben: ↑01.02.2021, 21:14Das passt zusammen :1/2-Motor-Ralph hat geschrieben: ↑01.02.2021, 20:07
Hatte auf dem 19N Block vorher nen 16s Kopf. Ging auch, leider war der von vornherein schon defekt und wegen Umbau von Automatik auf Schalter und von Solex auf Weber, kann ich auch nichts über die Veränderung berichten. 4 Zylinder mit automagischem Dingsbums ...... für Leute die nur irgendwie vorwärts rollen wollen Ok. Jedem das Seine, Mozart und Beethoven sind auch Ok....
..ist denn der Unterschied vom 90 PS 1,9l Motor zum 75 PS 1,9l Motor nur andere Kolben, die mit den Mulden, und eine andere Nockenwelle?
Ist der Zylinderkopf gleich?
die Opel-Motor-Vielfalt macht es einem nicht leicht
Chris
Chris
Opel Rekord C 1900 2TL Bj. 70
Deutz D8006 AS Bj. 76
Fiat Ducato Hobby AK550 Bj. 89
Soweit ich weiß nur Kolben und Nockenwelle.
Beim Kopf bin ich mir nicht sicher.
Verteiler könnt auch anders sein, bzw die Unterdruckdose.
