Tankgeber
Re: Tankgeber
die Anzeige ist eine ab Fgstnr und der Geber zeigt 0-30 Ohm.
Die Messversuche von Karosse zu Tank und von Tank zu Tankgeber werde ich morgen nochmal wiederholen.
Re: Tankgeber
Da hast du es, deine Kombi passt nicht.
Metto hat das besser abgespeichert.
Die ab Anzeige hat mit den bis Werten immer vollausschlag.
Re: Tankgeber
Ist das nicht genau umgekehrt? Zumindes zeigt eine bis Tampanzeige mit einem ab Geber kaum etwas an. Die kommt kaum in den grünen Bereich.
Hat der Geber nen Plaste oder Korkschwimmer?
„Ich habe die Liebe von Moslems gelernt. Das Handeln von Christen und das Denken von den Juden. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich diese drei verschiedenen Leben leben durfte und konnte. Und es zeigt sich in dieser Entwicklung, dass wenn man die Kinder loslässt, wenn man die Kulturen zulässt, dass man nicht weniger wird sondern immer wächst.“
Re: Tankgeber
Der Geber hat einen Plastikschwimmer.
Re: Tankgeber
Vollausschlag ist wenn der Widerstand am geringsten ist. Die Anzeige misst ja den Strom. Ohne Strom steht es auf leer. Damit es voll anzeigt muss maximal Strom fliesssen, also minimaler Widerstand. Wenn die ab Anzeige bei 30 ohm voll und bei 300 ohm leer anzeigt, müsste mit dem bis Geber der zwischen 0 und 30 geht die ab Anzeige immer voll anzeigen. Bei der umgedrehten Kombi entsprechend ist der Tank immer leer.
Re: Tankgeber
Plaste bis Fgstnr. Joan hat recht. 6 oder 8mm Anschluss Sprit?
Re: Tankgeber
Wenn Plastik bis Fagstnr, ist dann habe ich den falschen Geber drin.
Es müsste 6mm Spritanschluss sein, habe es zwar nicht gemessen aber die Erinnerung von heute morgen täuscht mich nicht.
Dann benötige ich einen mit Kork Schwimmer.
Re: Tankgeber
6er ist bis 17S gewesen seinerzeit.
Der einzige ab Fgstnr Geber den ich noch liegen habe.
Greetz Metto
Greetz Metto
Re: Tankgeber
Ich habe gestern nochmal alles durchprobiert und vermute mittlerweile auch das der falsche Geber eingebaut ist.
Bin jetzt ein wenig schlauer, wenn ich den Geber in den Tank Schraube hat die Anzeige Vollausschlag, dabei kann ich den Geber nicht von Hand bewegen. Wenn ich aber den Geber außerhalb mit Masse verbinde zeigt die Anzeige bei Geber ganz auf 0 Ohm leer an, bewege ich den Geber nur ganz Gering zb auf 5 Ohm geht sie sofort auf Vollausschlag und natürlich bei komplett Bewegung 35 Ohm auch Vollausschlag. Jetzt habe ich die Masseleitung mal mit einer Prüflampe hergestellt sozusagen einen Verbraucher dazwischen und siehe da hier kann ich die Anzeige im Bereich null bis mitte regeln aber nicht weiter.
Re: Tankgeber
@the Brain er brauch doch einen Ab Geber.
Deine Tests beweisen das jetzt auch. Nix Vermuten...
Re: Tankgeber
Wer klärt auf? Welcher ist jetzt der ab Fgstnr.? Mein Rekord ist eine1.7S Ausführung.
Bei mir eingebaut ist der mit Plastik Schwimmer, also solte ich doch mal den Kork Schwimmer ausprobieren!
Oder? Jemand einer anderen Meinung?
Re: Tankgeber
Kork = (Ab-Fgst-Nr)
Stimmt auch mit meinen Erfahrungen überein - ein GS/E-Geber ist auch mit Kork und da passt sogar einer vom Bis-Fgst-Nr- Commodore B GS/E und auch der hat einen Kork-Schwimmer.
Also sollte der mit Kork (Ab-Fgst-Nr), nach dem mit Plastikschwimmer (Bis-Fgst-Nr.) kommen.
Ist für mich zwar ein technischer Rückschritt - aber naja Opel halt.
Re: Tankgeber
@the Brain er alles richtig hab mich verlesen.
Ich selbst weiss nicht ob die Geber am Schwimmer zu unterscheiden sind.
Re: Tankgeber
No Problem.
Wird im ETK explizit drauf hingewiesen mit dem Korkschwimmer.
Re: Tankgeber
Danke euch allen, für eure vielen sehr Hilfreichen Antworten, Metto hat mir den Geber mit Kork Schwimmer angeboten, ich hab angenommen und werde es ausprobieren und das Ergebnis hier mitteilen.
Gruß Alex
Gruß Alex
