Der Sprint hat Serienmässig die GS Federn. Ein Sprint steht üblicherweise vorne höher da ihm 2 Zylinder fehlen, wodurch er weniger Gewicht auf der Vorderachse hat.
Verschiedene fragen , Felgen , Lenkrad usw
Re: Verschiedene fragen , Felgen , Lenkrad usw
Bei Deinem doch sicherlich nur der Hupenknopf für zügiges Vorrankommen
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑21.11.2017, 09:58......was wird denn an` nem Lenkrad abgenutzt ????
Bei Deinem doch sicherlich nur der Hupenknopf für zügiges Vorrankommen![]()
CrazyHarry hat geschrieben: ↑20.11.2017, 20:56
Remotec 8JX16H2, Typ A80635W ET 35
http://senator-monza.de/?wM9QUSE1kJ1cTP ... jM9EkUBBVT
Ich habe die in 8x16 ET23 drauf und da ist nur noch sehr wenig Platz zum Spurstangenkopf und zum Radlauf ist auch nicht mehr viel Luft !
Frage mich gerade was das Maximum in 16" und ET ist ohne die Karosse zu bearbeiten ?
Good Old Times
16 Zoll ist nicht gerade üblich für den Commodore. Hängt auch vom Reifen, Fahrwerk und Bremse ab, deshalb lässt sich das nicht so pauschal beantworten. Ich würde auf 7x16 mit einer ET um die 30 tippen. Reifen mit möglichst geringem Querschnitt wären hilfreich. Platz nach innen kannst du ja von deiner Felge ableiten und so die ideale ET einer 7 Zoll Felge errechnen. Wenn ich richtig gerechnet habe und deine 8 Zoll Felge als Maßstab nehme, dann ist eine 7 Zoll mit ET35 möglich. So gewinnst du nach außen etwas Platz. Welchen Reifen hast du drauf?
